Gość Buzka23 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Zbliża mi się termin przeglądu rocznego w ASO i zastanawiam się gdzie mam go zrobić. Mam już 23 000 km. Olej wymieniałem po 3 000 km, więc już czas najwyższy. Mieszkam w Toruniu. O toruńskim serwisie ASO są złe głosy: że partacze, że oszuści, że kombinatorzy. Faktycznie miałem z nimi kilka razy doczynienia i nie byłem zadowolony. Raz miałem malowanie drzwi i kombinowali tak z ubezpieczeniem. Do tego widać było, że zrobili to na odwal. Mówili, że zrobią inaczej i zrobili inaczej. Do tego raz w astrze miałem INSP4 i 2 razy (auto miało 3 miesiące) twierdzili, że filtr paliwa do wymiany bo gówniane paliwo leje. Pojechałem do ASO w Poznaniu, okazało się, że wystarczyło spuścić wodę z filtra czy coś takiego i już więcej mi się INSP4 nie pokazało. Do tego mojego kolegę oszukali na lewy montaż LPG miał być oryginalny a zamontowali mu jakąś podróbkę i sprawa skończyła się prawie w sądzie, ostatecznie wymienili mu na oryginalne LPG ( z tamtym były jakieś problemy). Kolejny znajomy robił w ASO opla malowanie forda fiesty służbowej i też miał jakieś problemy (podobno firma leasingowa miała umowę z tym serwisem dlatego tam robil malowanie). I teraz zastanawiam się czy nie jechać do Bydgoszczy na serwis to opel mikołajczak. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Argumenty które podałeś mówią same za siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 dokładnie - zmień serwis. Nawet gdybyś miał zrobić trase, a fajnie się jeździ:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Ja tam jezdzenia mam pod dostatkiem:) w końcu już nabite 23000 km i kolejne 2000 km dojdzie w ciagu 2 tygodni i dopiero na przeglad przy 25 000. Chyba tak zrobię i pojadę do Bydgoszczy na serwis przy okazji założą mi chlapacze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Jak sprawa wygląda,gdy np po 12 tys km skończy się żywotność oleju- 9 miesięcy jazdy-rozumiem,że udajemy się na serwis wymiana za 199zł. Przegląd przewidziany po roku lub 30tys km,nadal sa promocje i za ~500zł ponownie wymiana oleju? Zlewaja praktycznie swieży olej? Czy odliczają koszt oleju, filtra i realnie taki przegląd kosztuje powiedzmy 300zł? Miał ktoś tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Ja zleciłem wymianę po 2tk i nie było żadnego gadania... 199 zł z filtrem... i było to po 2 miesiącach od zakupu samochodu.... jeśli by mi się tak trafiło..i miałbym to zapisane,zapewne bym to zgłosił i żądał pominięcia tego punktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Tłumaczę: Jeśli sterownik silnika domaga się wymiany oleju, bo jego żywotność się skończyła, to ASO wymienia go za 199zł. W przypadku, gdy niedługo potem trzeba zrobić przegląd, to ASO wykonać go może bez wymiany oleju - skoro był wymieniany 2, 3, 4 tys km wcześniej, to nie ma jakichkolwiek podstaw, aby klient MUSIAŁ go wymienić. Terminarz wymian oleju przewiduje wymianę co roku lub co 30 tys km (nie dotyczy gwarancji Flexcare). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Wlasnie, jak to jest z tym wskaźnikiem żywotności oleju. Mi zostalo 7% a mam na oleju zrobione jakies 19 000 km i jeszcze 1,500 km musze zrobic do przeglądu. Czy przypadkiem ten wskaźnik żywotności nie jest ustawiany przez serwis na określony przebieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 bart30 A skasowałeś ten wskaźnik po wymianie na " 100%" Komputer na podstawie, cyklu pracy silnika (ilość rozruchów, np krótkie odcinki na zimnym silniku ,długa dynamiczna jazda przy mocno obciążonym silniku..wysoka temp)...etct... oblicza sobie mniej więcej że olej nadaje się do wymiany. Przy DPF-ie ilości niedokończonych wypaleń...itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Tak jak Jarek napisał...ilość uruchomień, krótkie odcinki itp. Na własnym przykładzie po przejechaniu 2000 km pokazywało mi wartość 39%, skoczyłem w trasę 1500 km i zeszło do 37% czyli jedynie 2% ubyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/#findComment-853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
