Przegląd serwisowy
  • Odpowiedzi 75
Sterownik przelicza wszystko, co ma wpływ na zużycie i degradację oleju. Zimne starty (bo wzbogacona mieszanka częściowo niespalona dostaje się do oleju przez pierścienie), jazda miejska na krótkich odcinkach (niedogrzany silnik), przebieg, obciążenie silnika, temperatury w jakich pracuje (inaczej liczy w zimę inaczej w lato) i jeszcze pierdylion innych.
Nie jest to ustawiane przez ASO. Sterownik silnika ma algorytm według którego sobie to przelicza i tyle. Znam auto, które przyjechało na wymianę oleju po niecałych 7000km i starszy Pan darł się jakby go na żywca kastrowali. A w rozmowie okazało się, że auto kilka razy dziennie pokonuje odcinki po 1-2km. I cały czas tak jeździ...
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-857
Nie wiem, czy faktycznie jest do niczego. Wiem, że NA PEWNO nie służą ani zimne starty ani krótkie odcinki. Paliwo rozrzedza olej. Wilgoć w nim zawarta powoduje korozję wnętrza silnika, a krótkie odcinki to zbyt niska tempratura i toto nie odparuje (ani niespalone paliwo ani wilgoć).
Krótkie odcinki to majonez pod korkiem i zawalona odma - substancje, które przy temperaturze roboczej silnika odparowują.
Przykład krótkich tras i niedogrzanego silnika:
http://forum.samnaprawiam.com/z-cyklu-co-ciekawego-nietypowego-robilem-vt7026,32.htm
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-860
No dobra, a takie pytanie. Skoro Aso zaleca wymianę co 30 000 km to znaczy ze Aso świadomie godzi sie na omijanie tego wskaźnika bez utraty gwarancji? Pytanie teoretyczne.
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-863
Są 2 rodzaje termostatów, 88 i 94*C. Najczęściej stosuje się te pierwsze w podobnym do naszego klimacie. Te cieplejsze najczęściej na skandynawię i Rosję idą. Zbyt ciepły silnik to też nie do końca zdrowe, bo dużo szybciej gumowe elementy szlag trafia - na przykład uszczelniacze zaworów.
Też mam ciut poniżej 90*C temperaturę - tak ma być.
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-864
Co do wymian oleju:
ASO nie godzi się na nic.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi...
Cytat:
"Wyświetlacz serwisowy
Układ wskazujący zużycie oleju silnikowego informuje kierowcę, gdy wymagana jest wymiana oleju i filtra. W zależności od warunków eksploatacyjnych częstotliwość pojawiania się informacji o wymaganej wymianie oleju i filtra może się zmieniać."
Należy to interpretować w ten sposób, że jeśli wali komunikatem o konieczności wymiany oleju, to MASZ OBOWIĄZEK go wymienić. Jeśli nie ma komunikatu, to 30.000km lub 1 rok.
Auto latające długie trasy jest w stanie wylatać na oleju pod 40.000km i komunikatu o konieczności wymiany nie zobaczysz, bo w takich warunkach olej bardzo wolno się degraduje.
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-865
Oto moje trzy gorsze do ciekawej dyskusji B) :
1) Tryb serwisowy pokazuje żywotność 75% i w moim przypadku od początku eksploatacji - czyli 3 miesiące - zgadza się dokładnie z "rocznym terminem przeglądu". Minęło 3 m-ce, a więc 1/4 roku i 1/4 żywotności oleju (po pierwszym m-cu było to 92%).
2) Jazda na bardzo krótkich odcinkach nie służy żadnemu silnikowi, a tym bardziej z turbiną (jeszcze gorzej pod tym względem wypadają diesle).
3) Temperaturę pracy roboczą płynu też mam nieco poniżej 90 stopni.
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-868
  • 2 miesiące temu...
Czy na pewno posiadacze gwarancji FlexCare muszą robić przeglądy częściej? w Aso mi powiedzieli, że co 30 tys. albo po roku. Wiem, że ten wątek został zamknięty, ale na forum kilkakrotnie pojawia się informacja, że to nie dotyczy gwarancji FlexCare.
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-1345
W przypadku gwarancji wydluzonej przeglady musisz robic jak podaje gwarancja. A jaka gwarancje wykupiles? Dla przykladu przy gwarancji na dodatkowe 3 lata i 150 000km przeglady sa co 30 000 km a przy gwarancji do 60 000 km przeglady sa co 15 000 km
https://mokkaforum.pl/topic/99-przegl%C4%85d-serwisowy/page/2/#findComment-1346
