Gość Karolp Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Podczas ruszania zauważyłem brak mocy, dopiero gdy obroty są koło 2000 samochód przyspiesza z impetem jakby włączyła się turbina. Problem ten występuje gdy chcę szybciej ruszyć na skrzyżowaniu lub pod górkę, puszczam sprzęgło gaz do dechy i przez sekundę brak reakcji, czuć jakby wibracje na silniku jakby miał jakieś luzy na poduszkach, dopiero gdy obroty wzrosną jest nagłe przyspieszenie, jedyną opcją by samochód płynnie z impetem ruszył jest jazda na tzw półsprzęgle. Przy zmianie biegów 1.2 przy obrotach poniżej 2000 czuć jakby szarpnięcie niema płynności. Przy obrotach ponad 2000 niema żadnych problemów na 2 biegu idzie jak burza, przyspieszenie bardzo dobre,na innych biegach wszystko ok. Czy przypadkiem EGR nie jest do czyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 W tym silniku nie ma EGRa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolp Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Kurde myślałem że jest, więc co to może być. Przebieg 25tyś, olej wymieniany co roku, filtr powietrza wymieniłem w grudniu, świece są od nowego, błędy się nie wyświetlają. Mam gwarancję wykupioną na 5 lat, może umówić się na hamownię, wykres powinien pokazać brak przyspieszenia i nagły skok mocy jakby turbina się załączyła. Co według pana może być nie tak.? A może sprzęgło niedomaga? Żeby dynamiczniej ruszyć muszę wolniej puszczać sprzęgło a więcej gazu dodawać wtedy wszystko jest idealnie, są większe obroty i idzie jak burza, tylko dla sprzęgła to nie jest dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Gwarancja = ASO. Proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolp Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgadza się. Tylko może jakieś podpowiedzi. Ostatnio przy wymianie oleju twierdzili że są dwa filtry oleju i trzeba dopłacić !?!?!? No jaja sobie robią!!!! Podziękowałem im. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 I mieli racje są dwa systemy -Hengst -30 zł lub Sofima ori Opel 110 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolp Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 3 razy wymieniałem olej i dopiero za trzecim razem zobaczyli że są dwa filtry? Czyżby dwa razy wzieli kasę a nie wymienili oleju lub filtrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Na fakturze pisze wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolp Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Witam. W serwisie w Białymstoku stwierdzili że żaden błąd się nie wyświetla więc wszystko jest ok, serwisant zamiast sprawdzić samochód w ruchu miejskim przejechał się po placu i stwierdził że jest ok, no k....a myślałem że go... Dodatkowo przy zmianie biegów z 1 na 2 i na 3 zaczęło bujać samochodem nie można płynnie jechać, oraz bardzo widoczny brak mocy przy ruszaniu pod górkę, wcześniej tego nie było. Co sądzicie o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka74 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 W dniu 21.06.2021 o 01:54, Karolp napisał: Podczas ruszania zauważyłem brak mocy, dopiero gdy obroty są koło 2000 samochód przyspiesza z impetem jakby włączyła się turbina. W dniu 21.06.2021 o 01:54, Karolp napisał: Problem ten występuje gdy chcę szybciej ruszyć na skrzyżowaniu lub pod górkę, puszczam sprzęgło gaz do dechy i przez sekundę brak reakcji, czuć jakby wibracje na silniku jakby miał jakieś luzy na poduszkach, dopiero gdy obroty wzrosną jest nagłe przyspieszenie, jedyną opcją by samochód płynnie z impetem ruszył jest jazda na tzw półsprzęgle. Przy obrotach ponad 2000 niema żadnych problemów na 2 biegu idzie jak burza, przyspieszenie bardzo dobre,na innych biegach wszystko ok. KarolP. Dynamiczne ruszanie z obrotów poniżej 2000 obr/min, puszczenie sprzęgła i gaz w podłogę? W silniku R4 o małej pojemności? Łojezzzzu.... To jak już ruszysz i puścisz całkowicie sprzęgło to do jakich obrotów Ci spada 1500? 1200? I wtedy gaz w podłogę i z tych obrotów oczekujesz, że będziesz miał dynamikę przy ruszaniu? Ciekawe kiedy wykończysz koło dwumasowe??? Bo ja obstawiam, że przy takim stylu ruszania właśnie ono pokazuje że ma dość. Odkąd jeżdżę autami z kołem dwumasowym puszczam sprzęgło płynniej podczas zmiany biegów 2-3-4-5-6 niż dawniej, inaczej często pojawia się silne szarpnięcie po takim szybkim wysprzęgleniu. Szczególnie przy downshifcie... 6-5-4-3-2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1706-2018r-mokka-x-14-120km-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-15433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
