donatelo Opublikowano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-3885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Temat nadal w toku. W środę kolejna wizyta w ASO. Kierownik serwisu się przejechał autem, posłuchał, popróbował. Przyznał, że też słyszy ten głuchy stuk, ale "to pewnie technologiczne i tak ma być". Na moje pytanie o nadstan oleju padło hasło, że to niemożliwe (bo jest jakiś odpowietrznik przez który ten nadmiar oleju wyleci).... Poziomu oleju w skrzyni też nie sprawdzili. Jednak powiedział, że opisze problem i zapyta GM co oni na to (czy to ok, czy mieli jakieś zgłoszenia itp). Na szczęście w GM nie stwierdzili, że to normalne tylko napisali co może być przyczyną. Kierownik serwisu wyjaśnił mi w czym rzecz, ale jako, że jestem laikiem to jednym uchem mi wpadło, a drugim wypadło... Dopytam jeszcze raz jak pojadę na tą naprawę i dorzucę to info do wątku. Z tego kojarzę, to chodzi o nasmarowanie jakiegoś wału czy czegoś tam... Bo coś się tam niby może blokować i stąd ten głuchy stuk. Na pewno bez rozbierania skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-3928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Na moje pytanie o nadstan oleju padło hasło, że to niemożliwe (bo jest jakiś odpowietrznik przez który ten nadmiar oleju wyleci)....Bzdura. Musiałoby być ze 3,5-4 litry żeby się wylewało. Kiero nie zna budowy skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-3929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 No i jestem już po "naprawie" tej usterki... Z tego co mi przekazali wymieniony został smar (na jakiś inny niż jest oryginalnie) wału sprzęgłowego. Uzupełnili też olej w skrzyni i odpowietrzyli sprzęgło. Wracam autem do domu, pierwsze światła, drugie, trzecie - jest ok. Jedynka wchodzi lekko, normalnie. Czwarte światła znowu słychać ten głuchy stuk :angry: ... Kolejne światła jest ok, następne znowu głuchy stuk... Czyli tak jak było przed "naprawą". Edit: a czy ktoś z Was też ma u siebie taki głuchy stuk? Nie znam się na tym i w ASO chcą mi wmówić, że to tak ma być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-4018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Witaj donatelo, u mnie też występuje ten głuchy stuk , nie zawsze sporadycznie ale występuje. Przypadkiem dosłyszane, stanąłem pod bramą wrzuciłem na luz po chwili wrzuciłem pierwszy bieg i w chwili włączania pierwszego biegu usłyszałem głuchy stuk.Tak jak wcześniej napisałem nie zawsze ale zdarza się .ArKos ma rację ta skrzynia jest toporna, ja mam z nią więcej kłopotów i przymierzam się do naprawy w najbliższym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donatelo Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 przymierzam się do naprawy w najbliższym terminie Daj znać jeżeli uda Ci się coś wskórać... U mnie stanęło na "to tak ma być" i póki co nie mam siły walczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Mam Mokkę od marca i mam podobne wrażenie są lekkie stuki przy wrzucaniu biegów. Przymierzam się do wizyty w aso. Mam pewne inne obawy. Np. nie rozumiem dlaczego załącza się sprężarka od klimy w momencie kiedy działa zwykły nawiew a klima jest wyłączona fakt nawiew jest ustawiony na chłodne powietrze no ale klima nie powinna się załączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 O klimatyzacji było, poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Mam Mokkę od marca i mam podobne wrażenie są lekkie stuki przy wrzucaniu biegów. Przymierzam się do wizyty w aso. Mam pewne inne obawy. Np. nie rozumiem dlaczego załącza się sprężarka od klimy w momencie kiedy działa zwykły nawiew a klima jest wyłączona fakt nawiew jest ustawiony na chłodne powietrze no ale klima nie powinna się załączać. Kompresor klimy tak ma, a co do stuków to może być raczej sprzęgło, charakterystyczne dla tej wersji silnikowej. Przerabiałem to http://mokkaforum.pl/topic/109-sprz%C4%99g%C5%82o-w-16-stuki/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 no nie wiem czy to wina sprzęgła , u mnie nie ma żadnego stuku przy załączaniu sprzęgła,u mnie ten stuk występuje nie w trakcie wciskania pedału sprzęgła .Mianowicie pedał sprzęgła jest wciśnięty i w trakcie przesuwania lewarka biegów na pozycję nr; jeden następuje głuchy stuk.a sprzęgło w tym momencie jest dociśnięte do podłogi, więc z całą pewnością stuk występuje po wciśnięciu sprzęgła a w trakcie załączania pierwszego biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/2/#findComment-7312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
