ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 A masz wiedzę, jak wewnątrz działa skrzynia biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Witaj ArKos, bardzo małą mam wiedzę ale trochę marek samochodów w swoim życiu miałem.Auta użytkowałem po kilka lat, do jednych trzeba było więcej dokładać, do innych mniej, nigdy nie miałem kłopotów ze skrzynią biegów.Opla Mokkę kupiłem bo mi się podoba, jest to pierwszy opel i ostatni.W tak krótkim czasie użytkowania prawdo podobnie szykują mi się bardzo duże koszty remontu skrzyni biegów. o ile w Twoim przypuszczeniu ten głuchy stuk przy włączaniu pierwszego biegu to sprzęgło to szykuje się kolejny wydatek. Ale do tego dojdziemy po wyciągnięciu skrzyni.Mokka ma 14 tysięcy przebiegu i już kilka poważnych wydatków.Nie wiem jak będzie dalej,czytając posty naszych koleżanek i kolegów , z tym autem jest bardzo dużo kłopotów, nie liczni albo się nie przyznają albo faktycznie nie mają kłopotów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 W skrzyni jest coś takiego jak przesuwki. Sztuk 4. Zależnie od tego, jaki bieg ma być, to pod działaniem lewarka się przesuwają i to jest ten klik przy wrzucaniu biegu. M32 jest skrzynią, w której mechanizm zmiany biegów pracuje głośno i jest to normalne. Tak narzekasz na wydatki... a co takiego się stało, na co wydałeś pieniądze? Przecież gwarancja jest chyba? Ludzie na forum piszą o problemach, ja też pisałem i to wbrew pozorom sporo, a od 2 lat (tfu tfu!) nic się nie dzieje - powyłaziło co miało i spokój. Myślisz, że w innej marce będzie lepiej? To się grubo mylisz... Mokka nie jest kłopotliwa, w każdym razie nie wykracza ponad jakiś standard. Kłopotliwa to jest Insignia, której posiadania nie życzę nawet wrogom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Czy jest kłopotliwe to zależy. Dwa serwisy ASO nie potrafią od roku usunąć skrzypienia odchodzącego z okolic pedału... dodatkowo wymieniany był wentylator nawiewu bo się zatarl. Ostatnio wymieniana była pompka sprzęgła. Wcześniej miałem astra też nowke sztukę i wymieniłem w niej za 250 zł jakiś element turbiny i coś tam przy wentylatorze i to wszystko przez cały okres użytkowania auta. W mokce jednak więcej problemów. Do tego w mokce dochodzi słynne rdzewiejacy układ wydechowy. Jutro jade na kanał sprawdzic swoją póki jeszcze gwarancja jest. Dodam tylko tyle że znajoma pół roku przedemna kupiła insignie. Sprzedała ja 2 miesiące temu i przez 4 lata nic w niej nie robiła. A.jeszcze była w dieslu. A niby taka awaryjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Miała kobieta w uj szczęścia. Tylko tyle mogę powiedzieć. Na każde 10 aut wjeżdżających z usterkami u mnie na serwis, 3-4 z nich to Insignie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Namor, to było info dotycząca silnika 1,6, suffa. W tej wersji silnikowej występują stuki na sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 U mnie gwarancja już się skończyła więc wszystkie koszty biją po kieszeni.Okej fsw może mi to umknęło.Jedno muszę przyznać Mokka wszystkie minusy nadrabia swoją bryłą, swoim wyglądem. Pomimo kłopotów ze skrzynią nadal mi się podoba.Tak jak ArKos napisał ,mam nadzieję że kłopoty się skończą i zostanie tylko przyjemność z jazdy.Na chwilę obecną czekam na mechanika skrzyń biegów, wróci z urlopu i zabieram się za swoją skrzynię.Można zrobić jeszcze kilka tysięcy ale nie mam pewności że skrzynia się nie posypie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Chyba tragizujesz z tą skrzynią. Co by nie było, jak by nie było, to po takim przebiegu nie ma opcji, aby konieczny był remont skrzyni. Wydaje mi się, że albo jesteś przewrażliwiony albo niewłaściwie interpretujesz zachowania skrzyni. Oby mechanik był z tych uczciwych i szczerze powiedział co jest, a nie lecąc na kasę stwierdził konieczność wymiany "wszystkiego". Ja bym zweryfikował stan skrzyni gdzie indziej - choćby pojechałbym do ASO i za stówkę upewnił się co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 bardzo bym chciał ArKos abyś miał rację,po diagnozie mechanika spróbuję jeszcze diagnozy w ASO,wtedy wyciągnę wnioski,albo sumienna regulacja a jak nie pomoże to remont do którego jestem przygotowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jurij09 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 No oby miał racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/286-stuk-przy-wrzucaniu-biegu/page/3/#findComment-7444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
