  W dniu 10.01.2023 o 15:34, ArKos napisał:
W ASO powiedzą że nie. A za oceanem w takiej samej skrzyni co 30.000 mil czyli ok. 55.000 km.
Wymieniać co 60 tys. i nie słuchać głupiej gadki, że nie trzeba albo się nie przewiduje.
Rozwiń
Spoko, dzięki. A jaki olej w zwiazku z tym polecasz? Pytam bo chcę coś godnego uwagi i polecałeś tu gdzieś TITAN Sintofluid 75w90 a na olejefuchs.pl polecają TITAN SINTOFLUID FE 75W w skrzyniach po roku 2012. A taki będzie odpowiedni MOTUL MOTYLGEAR 75W90 ? Dekoder vin pokazuje mi informację dot. skrzyni: (M7Y) M32 GEN 1/2 Manual. To jaka jej pojemność będzie?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-16973
Jakbyś poprzeglądał forum, to byś znalazł, że Fuchs Titan Sintofluid 75W90, bo było chyba z pierdylion razy o tych wymianach oleju w skrzyni.
I o tym, że były 2 rodzaje M32 też byś znalazł. I o tym, że do starej wchodzi 2,4 a do nowej 1,8 też byś znalazł. I że nadstan lekki warto zrobić też.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-16976
Rozwiń
Sorki faktycznie było wiele razy ale do końca nie jestem pewien czy mam starą wersję czy nową. rok prod. listopad 2013, rok modelowy 2014.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-16996
Było też, że w 2012r. przekonstruowano skrzynię i od połowy 2012 idą tylko te nowsze z pojemnością oleju 1,8l.
I zdjęcia jak je odróżnić stara-nowa.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-16997
  • 2 miesiące temu...
Witam , jestem nowym forumowiczem i szczęśliwym posiadaczem Mokki X 4x4 z silnikiem w benzynie 1,4  112 KW w automacie  rocznik 2016 . Przebieg 114 tyś. Olej w skrzyni nie był wymieniany . Moje pytanie czy przy tym przebiegu wymieniać olej w skrzyni i czy to jest bezpieczne. Pozdrawiam forumowiczów.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-17276
  • 5 miesięcy temu...
Cześć. Od kilku tygodni żona jeździ mokką (1.4 turbo 4x4 (B14Net) z 2014r. przebieg 140 tys.) Nwm czy olej w skrzyni w ogóle był zmieniany. Przed napisaniem tego postu poświęciłem kilka godzin na poczytanie forum (i jak ktoś tam wcześniej napisał "im więcej, tym gorzej"). Tak jak piszecie,  najlepiej zalać olej Fuchs Titan Sintofluid 75W80. Jednak  na ostatnich stronach pojawiają się też informacje Fuchs Titan Sintofluid 75W90,  ale w tej specyfikacji wszędzie "wyskakuje mi" FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90.  Coś się zmieniło w temacie, czy to po prostu "przejęzyczenie"?
Mechanik stwierdził, że on zawsze leje ravenola, a jeśli chcę inny, to żebym sam "ogarnął".  Dlatego pytam. Dzięki
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-17914
Fuchs Titan Sintofluid 75w80 jest zalecany przez firmy zajmujące się naprawami skrzyń biegów. Oni z pewnością wiedzą, co robią.
https://www.skrzynie.com.pl/m32-oleje-do-skrzyni.html
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-17915
Dzięki wielkie. Czyli zamawiam Titan Sintofluid 75W80  (pytałem, bo zmyliły mnie pojawiające się  wątku teksty o 75W90). Czy jeszcze cos profilaktycznie zlecić mechanikowi, a propos wymiany olejów?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/24/#findComment-17917
