Do skrzyni M32 jak do tej pory najlepszy jest Fuchs Titan Sintofluid 75W80. Oryginalny oplowski olej jest gówniany - nie daje rady w wysokich temperaturach (robi się rzadki jak woda).
Koszt litra Fuchs'a ok. 40-45zł, wchodzi 2,4 l do skrzyni, ale guru od tych skrzyń zaleca zrobienie nadstanu oleju i dolać ok. 0,2-0,3 litra więcej, czyli wlać 2,6-2,7 litra.
Im wcześniej da się dobry olej, tym dłużej skrzynia pożyje. Ja też wymieniam na dniach.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-2723
  • 2 tygodnie później...
Gość kamil_balcerowski
Arkos, takie pytanie mam:
Czy mogę kupić ten olej Fuchs'a w jakimś sklepie motoryzacyjnym, a następnie udać się do ASO z prośbą wymiany na ten przywieziony przeze mnie? Wiem, że z olejem silnikowym tak można, ale co ze skrzynią?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-2802
Też można. Ważne jest, aby spełniał specyfikację GM. Wleją.
Z tego co widzę, to spełnia normy GM. Pewnie przy wymianie oleju znów usłyszę od pewnego Pana, że tego się nie robi itp :D ale tym razem pozostanę nieugięty. :)
Ps. Arkos jeśli to nie tajemnica, w którym Kanclerzu pracowałeś?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-2812
  • 3 tygodnie później...
Tak, to korek spustowy, a wlewa się przez otwór rewizyjny służący do kontroli poziomu oleju.
Jeśli chcesz aby M32żyła, to zastosuj FUCHS Titan Sintofluid 75W80 i zrób nadstan 200ml.
Wlewasz olej do wymaganego poziomu, zakręcasz korek kontrolny (klucz 13), a potem dolewasz 2 setki przez odpowietrznik w wybieraku (klucz 17 albo 19 - nie pamiętam) jest pod czarnym kapturkiem przy wajchach z zaczepionymi linkami. Obecnie w ASO mają procedury robienia nadstanu o 200ml - w końcu ktoś zmądrzał i zaczął słuchać speców od skrzyń.
Oplowski olej jest do dupy, łożyska w starym typie są za słabe, poziom oleju za niski.
Stara skrzynia ma 2,4l oleju, nowa 1,8 litra. I do tego dolewasz 200ml jako nadstan.
Poniżej na foto widać korek rewizyjny (zdjęcie poglądowe) - jest na wysokości lewej półosi.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-2984
