marcel_kk Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Dany_Boy czytam co napisałeś i nie bardzo rozumie. Wymieniłeś w skrzyni oplowski olej na oplowski ? Jaki był koszt tej wymiany oleju w skrzyni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Ok, ale nie pisz z capslockiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Możecie mnie uświadomić po co wymieniać olej w skrzyni przy tak małym przebiegu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Chodzi o skrzynie M32 i jej niedoskonałość. Najczęstrze uszkodzenia, które występują w skrzyniach M32 to uszkodzenia kół 6 i 5 biegu, łożysk, piast przesuwnych, tylnej obudowy. Około 60% awarii skrzyń biegów M32 wiąże się z uszkodzeniem tylnej obudowy. W większości przypadków uszkodzeniu ulega miejsce, w którym zamontowane jest łożysko podpierające wałek atakujący. Obrócenie bieżni łożyska w gnieździe najczęściej powoduje pęknięcie obudowy lub wyłamanie jej fragmentu. Zalecane jest wlanie dodatkowych 200 ml oleju ponad stan. Awarie skrzyni biegów M32 zaczyna się najczęściej od łożysk. Powodem uszkodzenia łożyska – szczególnie podpierającego wałek atakujący w tylnej obudowie, może być: - wada konstrukcyjna i źle dobrane obciążenia łożysk- brak odpowiedniej ilości oleju- źle dobrany olej przekładniowy- zbyt duży luz osiowy wałków w skrzyni. Obecnie wlewany jest żółty olej oznaczony symbolem GM1940004 niestety w wyższych temperaturach robi się rzadki. Od 2012 roku OPEL zaczął zalecać w skrzyniach biegów M32 stosowanie oleju, który miał wyeliminować wady stosowanego wcześniej oleju GM 1940182. Na tą chwile najlepszym olejem jest FUCHS Sintofluid 75W80. Oleje dotarły, dzisiaj wymianka motleycrew 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Jak sprawdzić jaką mam skrzynie z jakim oznaczenie. Mam Monie 1.6 CDTI Cosmo 4x4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Rozkodować VIN. Zapewne jest M32 6-biegowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Co da tak szybka wymiana oleju.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Wymieniłem olej na wyżej wymieniony w 1.6 benzyna i jest subiektywnie ciszej lepiej wchodzą biegi aczkolwiek nie nażekałem przed wymianą.Wymianę zaliczam do dobrej inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Podobno te skrzynie w Mokkach są trochę zmodyfikowane. Gdzies czytałem ze na pewno są większe średnice łożysk. Moze nie bedzie tak złe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Dzisiaj wymieniałem olej w skrzyni i w miejscu gdzie powinien być korek rewizyjny niestety go nie było. Silnik A17DTS Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa M32 (WR) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/5/#findComment-3529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
