Gość Buzka23 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Kolejna awaria mokki. Dzisiaj wracałem z pracy i zapaliła się kontrolka silnika. Mam nadzieję że to nic poważnego. Silnik 1.4 turbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablito Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 może zbyt niskie napięcie w instalacji elektrycznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Strzelam: błąd P1101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 A co to za błąd? Mam nadzieję że to jakaś pierdoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Jeśli to P1101 to czyszczenie przepustnicy + przeprogramowanie sterownika silnika. Znaczenie błędu: Układ dolotowy powietrza wadliwe działanie. Jednym słowem syf z paliwa osadza się na przepustnicy powodując przewężenie dolotu powietrza na jałowym, skutkiem czego sterownik musi ją uchylać. Stara i znana przypadłość 1,4T oraz 1,6T. Jest na to środek zaradczy - biuletyn TSB 3484. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Pytanie do Arka, po jakim przebiegu może pojawić się taki błąd, jakie znaczenie ma jakość paliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Tsb 3484? W Google nic nie znalazlem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Nie znajdziesz nic w google bo środek zaradczy to dokument wewnętrzny GM. W google nie ma wszystkiego wbrew obiegowym opiniom. Na marginesie: środek zaradczy tyczy się Merivy B i Astry J, Mokka nie jest nim objęta pomimo tego samego silnika, ale wykonuje się go - rozwiązuje problem. Jakość paliwa ma znaczenie, ale nawet na najlepszej jakości paliwie po czasie może się pojawić. Przebiegi są różne zależnie od sposobu eksploatacji, poprzez jakość paliwa a na stylu jazdy skończywszy. Miałem po 30kkm a miałem też i po 100kkm. Nie ma reguły. EDIT Jezuuuuuuuuu sory, 3141 a nie 3484... Czeski błąd mi się wkradł przy pisaniu bo myślę o czym innym a robię co innego - słaby dzień dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko35 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 W dniu 9.10.2017 o 19:05, Buzka23 napisał: Tsb 3484? W Google nic nie znalazlem TSB3141Двигатель1_4лA14NEL_T-коднеисправностиP1101.rar 13.77К 155 Количество загрузок: Strona rosyjska, chyba trzeba się zalogować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 zanim się zaświeciła kontrolka nie falowały ci obroty na obrotomierzu.Tak miałem w poprzednim czyszczenie i adaptacja.Tak nagle się nie zaświeci Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/#findComment-7725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
