vitoldo Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Filtr nawiewu to jest kabinowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-12777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Godzinę temu, vitoldo napisał: Filtr nawiewu to jest kabinowy? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-12780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liberek Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Witam, Pod koniec tego miesiąca wypadnie mi zrobić pierwszy przegląd gwarancyjny moją Mokką X z 2018r. Mam pytanie.. Jaki serwis byście polecili na Pomorzu (Trójmiasto)? W listopadzie wymieniłem olej przy 3,5tys. km. Obecnie mam przejechane ok. 7tys. (51% żywotności oleju). Ile pieniążków wg Was (chodzi mi o górną granicę) powinienem przygotować w kieszeni , za taki przegląd? Czy powinienem też zwrócić się z wymianą oleju w skrzyni, jak czytałem na tym forum w niejednym wątku? A.. i zauważyłem jedną 'frapującą' rzecz, chyb a po wymianie opon na letnie.. Jak jadę na jakichś nierównościach to przy każdej zaliczonej nierówności ( np. płyty jumb, tłuczeń) to kierownicę zaciąga w lewo. Ale jak jadę po np. drodze asfaltowej to nic się nie dzieje.. Mieliście tak? Czy mam (mogę) to reklamować przy najbliższej wizycie w ASO? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 A ciśnienie sprawdziłeś dokładnie tak na wszelki wypadek? Bo założenie, że jak wyjeżdżasz z zakladu po wymianie opon to masz właściwe ciośnienie, jest założeniem na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Oleju w silniku bym nie wymieniał nie ma sensu. jak by pokazywało z 10 % to mozesz rozważayć wymiane przy przeglądzie. Co do oleju w skrzyni to mozesz poczekać tak do 30 tysi nalotu. Ja przynajmniej do takiego poczekam z wymianą. Moja bedzie miała drugi przegląd miec w lipcu ( nalotu 15 tysi ) i puki co ze skrzynia nic się nie dzieje. Fakt ogólnie to jest głosna skrzynia ( Arkos juz kiedys o tym pisał ) wszelkie klikania, załączanie biegów rozłączanie jest słyszalne ( tak jest od nowości) ale objawów by cos niepokojacego się działo nie ma. Jak by ktoś moze strzelał ze sprzęgła pałował silnik i ogólnie szalał jak wariat to może szybko by ja załatwił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liberek Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 W dniu 12.05.2020 o 16:10, vitoldo napisał: A ciśnienie sprawdziłeś dokładnie tak na wszelki wypadek? Bo założenie, że jak wyjeżdżasz z zakladu po wymianie opon to masz właściwe ciośnienie, jest założeniem na wyrost. Oczywiście, ciśnienie sprawdzone.. Kalibracja też wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liberek Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Umówię się zatem do jakiegoś serwisu ASO w Trójmieście i ewentualnie zapytam, co oni sądzą nt. wymiany oleju w skrzyni. W zasadzie staram się 'delikatnie' zmieniać biegi.. Na razie nie ma tragedii, jedynie jak jadę to niemal za każdym razem problem jest tylko z wrzuceniem 3 biegu.. Po prostu nie wchodzi miękko, tylko czuć lekkie zacięcie jak wrzucam z 2-ki.. A jak już wrzucę 3-kę i dam potem na luz, i z powrotem na 3-kę to nie ma tego oporu. Takie moje spostrzeżenie.. Reszta biegów OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Tez mam taki lekki opór przy zmianie z 2 na 3. ale nie zawsze. Tak samo jest u brata z astrą J z tym silnikiem i skrzynią. W lipcu mam przegląd to zwrócę aso na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 W Aso nic nie sądzą, zapytają czemu pan wymienia olej w skrzyni powiedz że tak chcesz tym sposobem przedłużasz żywotność skrzynki a i olej jest lepszy niech ci pokażą jak wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liberek Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 No to już po przeglądzie. Oczywiście nic nie zauważono nietypowego, tym b. niepokojącego. Zacytuję: "Przecież to nowe auto" Ale nie odpuściłem.. Po dłuższej rozmowie, udało mi się przekonać, żeby przejechać się z serwisantem. No i oczywiście, że tak no zauważył, że delikatnie ściąga w jedną stronę an nierównościach, ale jak na normalnej drodze nie ściąga to on nic tu na razie nie zrobi. A skrzynia.. No cóż, skrzynia 3 wałkowa, więc przejście z 1-go na 2-drugi może się tak objawiać. Olej oczywiście mogę wymienić nawet na swój, tylko po co? Kiedyś podobno te ich oleje były gorsze, ale teraz nie mają takich przypadków z ich uszkodzeniami. Zmiana na inny to tylko marketing, koniec cytatu. Poczekam do następnej wymiany oleju w silniku i wymienię mimo wszystko. Czy 2 litry wystarczą? Mi w zasadzie zasugerowali 2-krotność (zlanie starego, wlanie i zlanie nowego i ponowne wlanie nowego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/520-pierwszy-przegl%C4%85d/page/6/#findComment-13396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
