Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Mokki 1.6 z 2015r. Zauważyłem ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym i plamę na posadce. Po demontażu koła i nadkola okazało się, że wyciek (delikatne sączenie) znajduje się przy pompie. Sączenie pojawia się tylko na zimnym silniku na ciepłym nie ma śladu wycieku.
Czy mieliście taką usterkę? Jakie przedsięwziąć środki.
Z góry dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
Pozdrawiam.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Pompa wody do wymiany. Tu żadnego innego środka nie da się przedsięwziąć.
Zapraszam w razie potrzeby jeśli jesteś ze śląska - zapewniam części, usługę, gwarancję i fakturę.
http://www.opelford.pl/
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8929
Dzięki za odpowiedź.
Chętnie bym skorzystał ale jestem z Podkarpacia.
Na marginesie koszt wymiany u Pana?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8932
Houston chyba mamy problem ...
Kanat, zainspirowany Twoim postem sam przyjrzałem się w swoim. Wczoraj wieczorem stwierdziłem znaczny ubytek w zbiorniku (dawno nie zaglądałem pod maskę), dziś rano uruchomiłem, postał włączony i resztę już znasz ... plamka wielkości dwuzłotówki. Po rozgrzaniu silnika już nie kapało.
Po przeanalizowaniu ubytku wychodzi, że po uruchomieniu zimnego silnika z układu ubywa każdorazowo ok. 10-15 ml płynu. Też  nie mam już gwarancji i zanim udam się do ASO poszperam z którego to miejsca by gadać o konkretach. Jednak wszystko wskazuje, jak wspomniał Arek, na okolice pompy.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8947
Nowe pompy do silnika A16XER (od rocznika 2012 r.  i następne lata) można kupić od 100 zł wzwyż (są też tańsze), natomiast co do ich jakości się nie wypowiem.
Oryginalną GM znalazłem w cenie ok. 500 zł.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8957
