Chłodniczka jest taka sama jak w Astrze J i niestety mamy już któryś przypadek, że po wymianie uszczelek rok-półtora później cieknie chłodniczka. Trzeba ją wymienić i dać znów nowe uszczelki. Demontaż turbiny z częścią wydechu jest do tego wymagany. Tak jak za pierwszym razem. Niestety, takie części teraz produkują.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-16937
Rozwiń
Czy tą część wydechu można zamontować na tych samych śrubach? A kolektor też?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-16943
Wymagany jest zestaw montażowy turbosprężarki czyli komplet uszczelek (pod kolektor wydechowy, pod przewody olejowe turbiny, pod przewody wodne turbiny, między turbiną a katalizatorem, pod spływ oleju z turbiny itp). Jakieś 250zł kosztuje komplet i zawiera nowe nakrętki. Plus do tego zestaw uszczelnień chłodniczki i sama chłodniczka oleju.
Coś takiego:
https://www.motordoctor.pl/products/12953557-zestaw-montazowy-urzadzenie-ladujace-turbo
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-16944
Ok. Zamówiłam chłodniczke.
A dziś rano mi zaczął zbiorniczek przeciekać i ten gruby przewód. Również chyba z magistrali kapie. Pisze o tym bo już miałam tych zbiorniczkow z 10 sztuk w ciągu niecałych 5 lat wymienianych. I po raz 2 ta magistrala raczej  będzie do wymiany.
Powiedz mi Arkos czy po takiej wymianie mogą się dziać te same rzeczy w ciągu kilku miesięcy, czy raczej jest jakiś gdzieś inny powód tego że może jest duża duże ciśnienie i płyn jest za gorący i te wszystkie uszczelki pod wpływem tej temperatury się psują???
No i ta ilość wymienianych zbiorników...raz rozszczelniony, dwa dziura...kranik pęknięty...korek nieszczelny itp. ??
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-16959
Rozwiń
Jakość części zamiennych w ostatnim czasie to jakieś kuriozum. Często mamy reklamacje, bo po pół roku czy kilku miesiącach część do niczego się nie nadaje.
Będzie tylko gorzej, bo trend "cena w górę, jakość w dół" mocno się pogłębia.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-16960
  • 2 miesiące temu...
Po 3 miesiącach od wymiany znowu przeciekał zbiorniczek. Wymieniłem już pompę, termostat i inne plastikowe badziewia. Tempera pracy na termostacie GM  była 106-112 stopni. Poczytajcie forum astry,, zimny termostat modyfikacja,,. Mam od 2 miesięcy założony moduł obniżający temperaturę pracy ( na olx za 249zł). Teraz temperatura pracy to 94-96 stopni (można regulować). Zużycie paliwa nie wzrosło, osadu na korku oleju nie ma,  pewnie tylko normy spalin przekroczone.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-17310
  • 2 tygodnie później...
Ja znowu wymieniłam zbiorniczek i termostat. Nie wiem co się dzieje ale jakbym miała powietrze cały czas w układzie. Bo gdy zgadze silnik to para wychodzi przez kranik i w zbiorniczku bulgota.
Myślisz że to pomoże? Ten moduł?
A może coś się dzieje w silniku???
Pomóżcie, bo już nie wiem co z tym robić....
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-17333
Rozwiń
Układ chłodzenia jest nieszczelny. Trzeba dokładnie sprawdzić, dlaczego. Ciągłe wymiany zbiorniczka nic nie zmienią.
Nie ubywa minimalnie płynu?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/12/#findComment-17334
