Gazu z reguły spala 15-20% więcej od benzyny. Gaz ma mniejszą masę z litra - jednym słowem litr benzyny jest cięższy o ok. 15-20% od litra gazu. Auto na poprawnej mieszance paliwowo-powietrznej (czyli fachowo stosunek stechiometryczny mieszanki) spala 1kg paliwa na każde 14,7kg powietrza. Skoro gaz jest lżejszy wagowo w objętości litra, to i spala go więcej.
8 litrów LPG to bardzo dobre spalanie.
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2597
  • Odpowiedzi 203
HURA.Ale może to mieć związek że rzadko przekraczam 110 km/h nawet na trasie szybkiego ruchu,czy S-ki.Po zawale (a mam 45 Lat) staram się nie szaleć i niestety strasznie zwolnilem jazdę samochodem jak i tempo życia.Kiedyś to by było na pewno większe spalanie paliwa i gazu.
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2606
Jak masz z LPG to może być inne oprogramowanie. Chyba, że masz inny wyświetlacz - ten biedniejszy.
Wyświetlacz mam taki jak ty ale kurcze coś mi się zdaje ze oprogramowanie inne bo jeszcze mam na nim kilka pozycji odnośnie gazu ,nawigacji ilości kilometrów do przejechania na paliwie ,na gazie i razem łącznie,średnia na paliwe średnia na gazie i średnia paliwo-gaz.Ale tak włączyć jak ty masz na zdjeciu jakoś mi się nie udaje.A może źle właczam,ustawiam.Będę jeszcze próbował. A ty jak to ustawiasz?
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2707
Skręt manetki w dół i mam foto 2, drugi raz i mam foto 1 i trzeci raz i mam prędkość, chwilowe zużycie i dystans do przejechania. Analogicznie w przeciwną stronę.
Czyli musisz mieć inne oprogramowanie.
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2708
Gość Gregor22044
Dzisiaj zatankowałem Mokkę pod kore do pełna. Komputer wskazywał że mogę jeszcze przejechać 89 km. Zatankowałem dokładnie 51,46 l przy pojemności zbiornika 52 l. Czy jest możliwe że tankowanie pod korek powiększa pojemność zbiornika o jakieś 7 litrów?
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2712
W rurze może się zmieścić 2, maksymalnie 3 litry. Moim zdaniem 7 litrów nie może.
Skoro zostało do przejechania 89 km to w zbiorniku pozostało ok.6-7 litrów, czyli teoretycznie mogłeś zatankować 45 litrów.
https://mokkaforum.pl/topic/88-mokka-14-turbo-140km/page/6/#findComment-2714
