Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.
Od tego zacząłem, ale niestety pod siedzeniem nie ma żadnego dekla ani dostępu do pompy.
Dziwię się, dlaczego tak zrobiono - aby np. wymienić pompę trzeba by chyba odkręcać cały zbiornik paliwa.
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2379
Sprawdź dokładnie pod dywanami pod siedziskiem. Musi gdzieś być, bo NA PEWNO jest wsadzana od góry w zbiornik i identycznie zbudowana jak reszta Opli.
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2380
Na 100% nie ma dostępu od wnętrza auta. Jeszcze raz dokładnie sprawdziłem pod siedziskami odchylałem wyładzinę pod nimi wymacywałem pod nogami przy tylnych siedziskach i nie znalazłem dostępu. Mam prośbę, jak masz jakieś kontakty z servisem to zapytaj o to.
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2381
Dzisiaj dokładnie obejrzałem od spodu zbiornik paliwa i stwierdziłem, że nad miejscem gdzie jest pompa paliwa jest cała blacha na której położone są siedziska. Jest to idiotyczne rozwiązanie. Aby dostać się do pompy trzeba demontować tłumik z rurą wydechową, odłączyć przewody paliwowe i wymontować zbiornik paliwa - chyba głubszego rozwiązania nie można było wymyśleć. W przyszłości gdybym potrzebował np. wymienić pompę to prościej byłoby wycąć otwór pod siedziskiem. Pozdrawiam wszystkich na forum!
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2383
Mam propozycję: znalazłeś przy korytku 3 szare przewody. Weź szpilkę i wkłuj się w ten najgrubszy szary. Żarówka w oprawce i jeden koniec do masy a drugi do szpilki. Po włączeniu zapłonu żarówka powinna się na chwilkę zaświecić, a podczas kręcenia i po odpaleniu powinna świecić ciągle. Jeśli tak będzie to jest to zasilanie pompy. Można go ciachnąć i spróbować odpalić. Silnik po przecięciu przewodu pompy powinien zapalić ale zgaśnie po kilku sekundach i już nie odpali (wypali to co w przewodach i kaplica).
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2384
Dzięki Arkos za dobre rady zrobiłem tak jak pisałeś i nareszcie wszystko mi dobrze działą.  Pozdrawiam i życzę miłego dnia !
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2402
  • 1 miesiąc temu...
Gość wallahal
Ciekawy wątek. Też szukam jakiegoś dobrego sposobu na wypadek kradzieży ale niestety mam prawie zerowe pojęcie o montowaniu czegokolwiek samodzielnie w samochodzie. Ale może podrzucę znajomemu mechanikowi opisane tu pomysły, może coś wykombinuje :)
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-2765
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Na dniach odbieram mokke i zainspirowany tym tematem chciałem u dealera założyć odcięcie zapłonu. Dostałem informację, ze skoro mam system on-star to nikt auta nie ukradnie, bo jest namierzanie auta przez GPS. Jestem sceptyczny co do takich wniosków. Nie ma przecież 100% zabezpieczenia i nawet on-star nie pomoże. W najlepszym wypadku znajdę auto już pocięte (serce by mi pękło)
Ale jak pisałem wyżej dopiero odbieram auto, więc doświadczenia nie mam. Proszę o opinie. Co o tym sądzicie? Czy faktycznie immo, autoalarm (i tak go chyba wyłącze, bo kto dzisiaj zwraca uwagę na ryczące auto? A sam przy nim spać nie będę) i on-star to wystarczające zabezpieczenie?
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-5355
Ja mam odcięcie zapłonu. Do wzięcia auta tylko laweta lub hol, bo nie ma szans odpalić inaczej.
Alarm Mokka ma fabryczny uzbrajany w momencie zamykania auta.
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-5358
Dzięki za odpowiedź. W końcu to chyba nie duży koszt, a śpi się spokojniej. Zatem decyzja zapadła, będę to montować. Tylko muszę znaleźć chętne ASO. W którymś z postów czytałem, że Kanclerz to robi, a on akurat jest w moim mieście.
https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/8/#findComment-5361
