Marekb Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 W dniu 22.08.2019 o 18:33, ArKos napisał: Być może zmiana oprogramowania na najnowsze to spowoduje. Rozwiń Czy istnieją jakieś możliwości uzyskania informacji o zmianach w oprogramowaniu dostępne dla normalnego posiadacza Opla? To tak w ramach przygotowania do rozmów z serwisem, który na wejściu może powiedzieć "nie, bo nie", albo coś w rodzaju, że "tak to działa"? Przykłady takiego podejścia są podawane na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Serwis na wejściu powie NIE. Bo nie ma możliwości zmiany oprogramowania na starsze, czyli cofnięcia wersji softu. Jeśli masz starą, to do nowej zaktualizują (na 99% za opłatą), jeśli starą to nie. I nie uznają tego w ramach gwarancji, ponieważ czujniki działają poprawnie, a sposób obsługi zmieniany z biegiem czasu i ulepszany, to nie jest usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Nadinterpretacja tego co napisałem. Moje pytanie i uwagi dodatkowe należy odczytywać wyłącznie w kontekście cytatu "zmiana oprogramowania na najnowsze". Jest dla mnie oczywiste, że oprogramowanie aktualizuje się tylko wersjami nowszymi, tak samo jak to, że działanie czegoś zgodnie z instrukcją nie jest usterką. Przejrzałem niemal wszystkie instrukcje do Mokki na stronie Opla poczynając od najstarszych z 2013 r. W każdej z nich jest wyraźnie napisane, że czujniki przednie WYMAGAJĄ włączenia. Nie rozumiem w związku z tym dlaczego w samochodach kilku użytkowników (Gosia z Kutna, vitoldo, ar2r), którzy wypowiedzieli się wyżej są one aktywne bez ingerencji ze strony kierowcy? Sugeruje to działanie niezgodne z instrukcją. Dla przypomnienia - moja Mokka to 2018 r. (rok modelowy 2019A). Ciężko się w tym połapać. Ponawiam pytanie: Czy istnieją jakieś możliwości uzyskania informacji o zmianach w oprogramowaniu dostępne dla normalnego posiadacza Opla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 W dniu 25.08.2019 o 20:31, Marekb napisał: Czy istnieją jakieś możliwości uzyskania informacji o zmianach w oprogramowaniu dostępne dla normalnego posiadacza Opla? Rozwiń Moim zdaniem nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Potwierdzam, że u mnie czujniki przednie działają bez dotykania przełącznika. Dodatkowo zauważyłem raz czy dwa, że czujnik tylny zawył gdy motocyklista przejeżdżał blisko mnie a ja stałem w korku. Oczywiście miałem wtedy wrzucone D i trzymałem nogę na hamulcu. Jak dla mnie takie zachowanie czujników jest OK i nie chcę innego dlatego nie tykam przełącznika ? Wygląda jakbym miał czujniki przednie i tylne włączone zawsze niezależnie od kierunku jazdy. Na forum Vauxhalla takie zachowanie czujników jest uważane za błędne: https://www.mokkaownersclub.co.uk/forum/29-help-advice/4719-park-assist-all-time.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 W dniu 28.08.2019 o 20:42, vitoldo napisał: Wygląda jakbym miał czujniki przednie i tylne włączone zawsze niezależnie od kierunku jazdy. Na forum Vauxhalla takie zachowanie czujników jest uważane za błędne Rozwiń Pytania do vitoldo: Czy rzeczywiście czujniki są włączone cały czas? Nawet przy normalnej jeździe na trasie z prędkościami podróżnymi? Czy wtedy też generują sygnały, gdy coś jest nadmiernie blisko? Przejrzałem to angielskie forum. Nie jest dobrze z czujnikami parkowania w Mokkach (X). Wygląda na to, że w nieco starszych samochodach czujniki działają niezgodnie z instrukcją (cały czas aktywne), co jednym pasuje, innych denerwuje z powodu fałszywych alarmów np. podczas jazdy w korku U mnie wydaje się, że czujniki działają zgodnie z instrukcją, ale też niezbyt sensownie, bo trzeba się nimi zajmować - sprawdzać, czy są aktywne i w razie potrzeby włączać (pisałem wyżej). Szczególnie dziwne jest to, że włączone czujniki potrafią generować choinkę alarmów dźwiękowych z powodu samochodów na sąsiednich pasach. Czyżby ten system czujników w Mokkce był tak kiepski, że programowo nie da się uzyskać sensownego działania - dobrego wsparcia kierowcy bez jego udziału i kontroli? Właściwie straciłem nadzieję, że coś da się z tym sensownego zrobić i coraz bardziej podejrzewam, że jest to problem jakości systemu czujników, a nie dobrego (mądrego) oprogramowania jego działania. Jak wspomniałem wyżej, mam też Crosslanda , w którym czujniki parkowania (przód i tył) są po prostu bezobsługowe i działają wtedy, gdy jest to potrzebne niezależnie od historii jazdy. Nie zauważyłem też, by generowały uciążliwe fałszywe alarmy. Można je ewentualnie wyłączyć i tyle. Francuski romans Opla wyszedł mu w tym przypadku na zdrowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Wg mnie mam włączone czujniki cały czas niezależnie od prędkości. To, że świeci LED to jedno ale zdarzyło mi się mijać zamiatarkę uliczną i czujniki pisnęły bo interpretują gęsty pył jako przeszkodę. Prędkość wtedy miałem niewielką ale chyba więcej niż 15 km/h. Jednak nie mam fałszywych alarmów od mijanych pojazdów. Jeżdżę w korkach więc jest ciasno i oprócz 2 wspomnianych przypadków z bliskim przejazdem motoru był jeszcze jeden gdy ktoś ewidentnie prawie dojechał mi do zderzaka. Takie zachowanie czujników mi nie przeszkadza a wręcz przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Mnie też by pasowało takie zachowanie systemu czujników, ale niestety muszę je włączać ręcznie. Jak widać z jakością systemu czujników parkowania nie jest tak źle, jak można by było przypuszczać po uwagach na wspomnianym forum angielskim. Wydaje się, że wszystko zależy od dobrej koncepcji i realizującego ją oprogramowania. Zastanawiam się, czy pisanie do Opla w tej sprawie mogłoby cokolwiek zmienić. Jeden głos pewnie nikogo tam nie wzruszy, ale gdyby opinii było dużo więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Ja przestudiowałem kilka wątków na tamtym forum i okazuje się, że oba zachowania czujników występują w Mokkach zarówno starszych jak i nowszych. Nie ma reguły. Wygląda jakby istniały równolegle dwie wersje (sprzętu? oprogramowania układowego?) i w zależności od tego, która wersja trafiła do konkretnego auta, tak się ono zachowuje. Podręcznik natomiast opisuje jeden wariant. Nie bardzo wygląda mi to na usterkę. Przecież czujniki działają prawidłowo. Gdyby była to usterka, ja np. nie mógłbym dezaktywować czujników przyciskiem, a ktoś inny nie mógłby ich aktywować. W moim przypadku default = ON, w innych przypadkach default = OFF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 W dniu 30.08.2019 o 09:30, vitoldo napisał: Ja przestudiowałem kilka wątków na tamtym forum i okazuje się, że oba zachowania czujników występują w Mokkach zarówno starszych jak i nowszych. Nie ma reguły. Wygląda jakby istniały równolegle dwie wersje (sprzętu? oprogramowania układowego?) i w zależności od tego, która wersja trafiła do konkretnego auta, tak się ono zachowuje. Podręcznik natomiast opisuje jeden wariant. Rozwiń Opel nad tym nie panuje? Ja raczej odniosłem wrażenie, że w starszych autach czujniki parkowania były zawsze ON, jakby od pewnej wersji błąd został usunięty. W dniu 30.08.2019 o 09:30, vitoldo napisał: Nie bardzo wygląda mi to na usterkę. Rozwiń Działanie czegoś niezgodnie z instrukcją obsługi jest w zasadzie usterką, w tym przypadku użyteczną, przynajmniej dla niektórych. W dniu 30.08.2019 o 09:30, vitoldo napisał: ... w innych przypadkach default = OFF. Rozwiń Odrobinę inaczej to działa. Czujniki wchodzą w tryb OFF w czasie jazdy. Na początku układ parkowania jest ON, przynajmniej u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/3/#findComment-11789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
