ArKos Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Ciesz sie, że samo nie hamuje awaryjnie, tak jak moje... Miałbym pacjenta w bagażniku - niewiele brakło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 ArKos, ja nie dorosłem do inteligentnych samochodów. Cieszę się, żę moje Cosmo jest relatywnie ubogo wyposażone Gdybym mógł to jeszcze kilka rzeczy bym wyłączył ale się nie da niestety. Twórcy tych wynalazków mają oczywiście dobre intencje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bony Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Ostatnio miałem spokój z czujnikami, ale wczoraj odwiedziłem myjnię i problem powrócił przy cofaniu w garażu: czujniki przednie piszczą i wskazują przeszkodę, której nie ma. Piszczenie ustaje po ruszeniu do przodu gdy wyłączy się obraz z kamery cofania. Ktoś miał taki przypadek, co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Wg mnie korelacja z wizytą w myjni jest tu aż nadto oczywista. Po prostu woda pod ciśnieniem dostała się do czujnika, który teraz intepretuje kroplę wody jako przeszkodę. Nie wiem w jakim tempie ta odrobina wody samoczynnie odparuje. Może suszareczka? Oczywiście z rozsądnej odległości aby nie przypalić lakieru. Gdy myję moje auto myjką ciśnieniową staram się nie kierować strumienia prostopadle na czujniki i jak dotąd takiego przypadku nie miałem. Myjąc zderzaki staram się aby woda padała pod ostrym kątem. Korzyść dodatkowa jest taka że brud leci sobie hen daleko zamiast wracać i ochlapywać mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 mam problem z Mokka z 2013 roku ma z tyłu czujniki ale nie działają , gdzie jest cały moduł i sygnalizator montowany. Sprawdziłem bezpieczniki i są OK, jednak czujniki nie wykazują żadnej reakcji po włączeniu zapłonu i wstecznego biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 moja Mokka z 2013 r. 1,7 diesel Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 2 godziny temu, Zbyszek napisał: gdzie jest cały moduł Pod lewym boczkiem bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 za boczkiem w nadkolu faktycznie cos tam widać, ale ale dlaczego czujniki wogóle nie reagują masz jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 kurcze mało tam miejsca zeby go sięgnąc tam na dole nadkola coś widać jest ale nie daje sie wyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Brak zasilania, uszkodzenie modułu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/6/#findComment-14973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
