Gość Zbyszek Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 myślisz ze wymiana tylko modułu ale kupić z allegro jakiś czy tylko dedykowany bo nie chce mi sie zdejmować zderzaka zeby czujniki wymienić, ale moduł myślisz ze nie ma zasilania bezpieczniki sprawdzałęm wszytkie tzn tam na nadkolu po lewej stronie i w kabinie i są OK. Jak ten moduł wygrzebać masz pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Zbyszek napisał: myślisz ze wymiana tylko modułu najpierw trzeba zdiagnozować Godzinę temu, Zbyszek napisał: kupić z allegro jakiś czy tylko dedykowany bo nie chce mi sie zdejmować zderzaka zeby czujniki wymienić, Jak chcesz wsadzić jakiś allegrowy? Jaja robisz teraz? Nie chce Ci sie to do mechanika oddaj, zrobi Godzinę temu, Zbyszek napisał: moduł myślisz ze nie ma zasilania bezpieczniki sprawdzałęm wszytkie tzn tam na nadkolu po lewej stronie i w kabinie i są OK. Są jeszcze w komorze silnika. Nie wiem czemu nie ma zasilania. Pewnie bym pomierzył parę rzeczy. Z tego co widzę to kiepsko to wygląda względem wiedzy i umiejętności mechanicznych. Lepiej oddać do mechanika i zapłacić, niż coś więcej spiedrolić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 daj jakieś porady dam rade ogarnąć to Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 W dniu 3.04.2021 o 21:20, ArKos napisał: do mechanika oddaj, zrobi Nie masz bladego pojęcia jak zacząć i co zrobić. Daj komuś zarobić zanim spiedrolisz więcej, niż jest obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 spoko poradze sobie tylko oczekuje podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Masz diagnoskop jakiś? Potrafisz pomierzyć instalację elektryczną? Schematy masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 witam też mam moduł w tylnym bagażniku,nowy moduł może nie współpracować z z czujnikami od tygodnia mam czujniki parkowania z buzzerem i wyświetlaczem.Musiałem zainstalować bo jestem jednooczny ale wcześniej rozmawiałem w firmie bo chciałem aby przód i tył był z jednego modułu to bym musiał tylne czujniki wymieniać a teraz mam 2 moduły ja bym się nie bawił tylko zlecił fachowcowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 miernik mam moduł wydaje mi sie że jest w nadkolu lewym tylko jak go zdemontować, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 w sumie moge zakupić nowy moduł i czujniki i wymienić tylko jak zdemontować zderzak bo bez tego raczej się nie obejdzie, w nissanie też mi nie działało ale tam jak zdjąłem poszycie tylnej klapy okazało się że przewody do sygnalizatora były odpięte i po podłączeniu kostki wszystko wróciło do normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Jeżeli czujniki są montowane fabrycznie to po podłączeniu do komputera pokaże usterke.Wystarczy uszkodzony jeden czujnik i system się wyłącza dla bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/7/#findComment-14988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
