ArKos Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Pisałem wcześniej w jednym z wątków, że instrukcja została PRZETŁUMACZONA i wiele elementów brzmi enigmatycznie z uwagi na specyfikę języka technicznego. Reasumując cytowany fragment instrukcji: odpalam, włączam ręcznie czujniki, nie przekraczam 25km/h i muszą cały czas działać przy próbie parkowania. Jeśli przekroczę 25km/h i chcę parkować, to muszę je ponownie włączyć, bo powyżej tej prędkości automatycznie są deaktywowane. Oczywiście z automatu uruchamiają się po wrzuceniu wstecznego. To jest zrozumiany przeze mnie sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gosia z Kutna Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 U mnie czujniki tak działają jak to opisuje powyżej ArKos. Działają niezawodnie. Potrafię na czujnikach wjechać/ wyjechać na "milimetry" Są moimi strażnikami A.. i ja nic nie włączam - same zaczynają swoją "robotę" gdy tylko widzą przeszkodę (w odpowiedniej prędkości auta) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 W dniu 3.08.2019 o 07:35, Gosia z Kutna napisał: A.. i ja nic nie włączam - same zaczynają swoją "robotę" gdy tylko widzą przeszkodę (w odpowiedniej prędkości auta) Ciekawe, u mnie tak samo. Czujniki są włączone zawsze (LED świeci), mogę je tylko wyłączyć. Nigdy niczego nie włączałem ręcznie. Przy wjeżdżaniu do garażu na pewno działają przednie. Przy wyjeżdżaniu tyłem tylne i przednie. Przycisku P nie tykam nigdy. Tak miałem od momentu zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Poczyniłem nieco obserwacji odnośnie działania przednich czujników parkowania. W mojej Mokce X (produkcja jesień 2018) czujniki przednie wymagają włączenia po jeździe, gdy potrzebuję zaparkować. Jeśli o tym nie pamiętam, to czujniki NIE działają. Włączenie wstecznego biegu automatycznie aktywuje wszystkie czujniki (przód i tył). Rozwiązanie to jest w moim przekonaniu bez sensu. Kierowca powinien się koncentrować na manewrach, a systemy wspomagania samochodu powinny automatycznie działać, chyba, że się je świadomie wyłączy. Kierowca w żadnym przypadku nie powinien się zastanawiać, czy któryś z systemów akurat działa czy nie i pstrykać dodatkowo przyciskami w sytuacji wymagającej szczególnej uwagi. Sądząc po wpisach wcześniejszych moja Mokka ma inne ( "ulepszone") oprogramowanie, bo inni nie muszą sprawdzać stanu czujników i pstrykać przyciskami. Może ktoś się orientuje, czy jest jakaś możliwość ustawienia czujników przednich, tak by zachowywały się zgodnie z intuicją, czyli były zawsze aktywne przy wolnej jeździe do przodu? Od razu zaznaczę, że nie ma nic takiego w ustawieniach dostępnych kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Też tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Moja Mokka X (2017) ma zawsze aktywne czujniki po włączeniu zapłonu nawet jeżeli w poprzednim cyklu zapłonowym były wyłączone przyciskiem. Jak są aktywne podobno dezaktywują przy pewnej prędkości (nie sprawdzałem) ale jak parkuję to zawsze są aktywne. Jak dla mnie tak powinny działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzEkCzEk Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 7 godzin temu, Marekb napisał: Kierowca powinien się koncentrować na manewrach, a systemy wspomagania samochodu powinny automatycznie działać, chyba, że się je świadomie wyłączy. Kierowca w żadnym przypadku nie powinien się zastanawiać, czy któryś z systemów akurat działa czy nie i pstrykać dodatkowo przyciskami w sytuacji wymagającej szczególnej uwagi. Sądząc po wpisach wcześniejszych moja Mokka ma inne ( "ulepszone") oprogramowanie, bo inni nie muszą sprawdzać stanu czujników i pstrykać przyciskami. Ludzie nie dajmy sie zwariować, Mokka to nie prom kosmiczny i chyba manewrowanie do przodu to nie jest jakiś mega problem. Chyba że ktoś sobie wmawia że"to" ma 20cm ? to faktycznie może mieć problemy przy parkowaniu. Wracając do pracy samych czujników przód, u mnie jest tak, że manualnie je włączam, chociaż zdarzyło się kilka razy że same sie włączyły, nie doszukiwalem się na to reguły.dla mnie nie ma problemu kliknąć jeden przycisk aby je uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 10 godzin temu, ar2r napisał: Moja Mokka X (2017) ma zawsze aktywne czujniki po włączeniu zapłonu nawet jeżeli w poprzednim cyklu zapłonowym były wyłączone przyciskiem. Jak są aktywne podobno dezaktywują przy pewnej prędkości (nie sprawdzałem) ale jak parkuję to zawsze są aktywne. Jak dla mnie tak powinny działać. Jak dla mnie też. Ale moja Mokka jest ok. 1 rok młodsza i przez to ma być gorsza? Jeżdżę również Crosslandem X z 2018 r. Też Opel, a czujniki przednie zachowują się zgodnie z intuicją, czyli po prostu działają przy wolnej jeździe. Jak chcę mogę je wyłączyć, ale nie muszę włączać! Po prostu są "pod ręką" i odzywają się, gdy potrzeba. W ogóle się nimi nie zajmuję i wiem, że mogę im zawsze zaufać. 9 godzin temu, CzEkCzEk napisał: Ludzie nie dajmy sie zwariować, Mokka to nie prom kosmiczny i chyba manewrowanie do przodu to nie jest jakiś mega problem. Wracając do pracy samych czujników przód, u mnie jest tak, że manualnie je włączam, chociaż zdarzyło się kilka razy że same sie włączyły, nie doszukiwalem się na to reguły.dla mnie nie ma problemu kliknąć jeden przycisk aby je uruchomić. Chyba nikt nie oczekuje od Mokki wyposażenia klasy promu kosmicznego. Manewrowanie bez czujników też jest wykonalne, choć samochód wysoki i wymaga to ostrożności i dobrego wyczucia. Nie tu jest problem. Istniejące wyposażenie samochodu ma pomagać kierowcy w sposób naturalny, a nie zmuszać go do do dodatkowego sprawdzania, czy akurat działa, czy też wymaga włączenia. Za 475 razem może to spowodować drobny problem typu wgniecenie blachy (a może dopiero za 1213). A co by było, gdyby poduszki powietrzne były dezaktywowane przy niskich prędkościach i należałoby je włączać samodzielnie przy wyższych? Przykład może przerysowany , ale oddaje istotę problemu. Ponawiam pytanie zadane wcześniej. Może ktoś się orientuje, czy jest jakaś możliwość ustawienia czujników przednich, tak by zachowywały się zgodnie z intuicją, czyli były zawsze aktywne przy wolnej jeździe do przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 11 godzin temu, Marekb napisał: Przykład może przerysowany Zdecydowanie. Poduszki to system bezpieczeństwa biernego, a czujniki to wyposażenie dodatkowe kategorii komfort - tak samo jak klima czy elektryczne szyby. Nie można tego porównywać nijak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 11 godzin temu, Marekb napisał: Może ktoś się orientuje, czy jest jakaś możliwość ustawienia czujników przednich, tak by zachowywały się zgodnie z intuicją, czyli były zawsze aktywne przy wolnej jeździe do przodu? Być może zmiana oprogramowania na najnowsze to spowoduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/2/#findComment-11707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
