Dyskusja nieco akademicka ale co tam ?
https://www.mokkaownersclub.co.uk/forum/29-help-advice/4719-park-assist-all-time.html
  • AndyM " On my old Mokka it only came on when I put it in to reverse "
  • stoort " On my previous Mokka they were only activated when I engaged reverse. "
  • Wllcnur " Picked up my new Mokka X 1.4T Active today & parking sensors switch off when car is moving  [....] On my last Mokka X the senors were on all the time so not sure if this is a fault "
  • AndyM " Your new one works the same way my old original Mokka worked "
I tak dalej czyli czeski film. Wg mnie to jest właściwie nieistotne. Działanie czujników w różnych egzemplarzach i różnych rocznikach jest albo takie albo takie. Dlatego postawiłem hipotezę, że jakieś bebechy są konfigurowane przez Opla na 2 różne sposoby. Że to niezgodne z instrukcją? Instrukcja do danej wersji powstaje na początku i chyba nikt jej nie zmienia co pół roku a przecież producent zmienia to i owo na bieżąco. Gdyby instrukcja była utrzymywana on-line i skorelowana na sztywno z numerem VIN, to pewnie każdy z nas miałby w tej instrukcji on-line taki opis działania czujników parkowania jaki ma w swoim aucie.
Pisząc default=ON mam mam myśli to, że po włączeniu zapłonu czujniki przednie są aktywne od razu. Tak jest u mnie. U niektórych osób default=OFF czyli po włączeniu zapłonu auta są wyłączone i trzeba je ręcznie aktywować. To, że dezaktywują się po przekroczeniu pewnej prędkości, jest dla mnie w miarę oczywiste.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11792
  • Odpowiedzi 81
Opublikowane grafiki
Nie jest to glupie z default= off, czesto sa sytuacje gdzie dzwiek tych czujnikow napier... jak zly calkiem niepotrzebnie. Parkujesz wlaczasz czujniki- zaparkowane- chcesz odjechac i juz wyje, mala trawka itp...
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11794
I dlatego w ustawieniach "komfortu" powinien być parametr "Czujniki parkowania". Ja bym ustawił "włączone" a Ty "wyłączone". A tak to są ustawione jakoś tam (różnie jak widać) i nie każdy musi być z tego powodu zadowolony.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11795
Nie da końca związane z tematem wątku, ale.... :)
Dostępność aktualizacji softu dla poszczególnych modułów, można sprawdzić na stronie:
https://tis2web.service.gm.com/tis2web/
Dzięki tej stronie dowiedziałem się, że moja Mokka ma moduły dla opcji których auto w specyfikacji nie posiada :)
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11836
Nie bardzo rozumiem jak posłużyć się tym serwisem do ustalenia, czy do mojej Mokki są jakieś aktualizacje - chodzi o porównanie wersji dostępnych z tymi, które są zainstalowane w samochodzie.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11839
Tak, można sprawdzić i porównać z autem. ASO za samo podłączenie i sprawdzenie wystawi rachunek - mnie prosili o 150 pln.
Marekb w moim aucie RM2015 czujniki przednie pracują tak jak opisałeś u siebie.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11840
A u mnie nie... też mam RM 2015 i domyślnie jest OFF. Wrzucając wsteczny automatycznie się włączają wszystkie, ale parkując przodem nie są włączone.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11841
Hmmm,  mnie "wyrzuciło" m.in. K109 Moduł przedniej kamery. Nie mam w aucie rozpoznawania znaków, wykrywania pojazdu i innych zaawansowanych funkcji tego typu. Ciekawe.
https://mokkaforum.pl/topic/140-czujniki-parkowania/page/4/#findComment-11848
