ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 No a korek jest sprawny? Jak zaworek w korku jest uszkodzony, to auto lekko się gotuje i wypluwa płyn właśnie przez tą rurkę przy korku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 W dniu 15.06.2021 o 09:10, ArKos napisał: No a korek jest sprawny? Jak zaworek w korku jest uszkodzony, to auto lekko się gotuje i wypluwa płyn właśnie przez tą rurkę przy korku. Rozwiń Nie wiem jak to sprawdzic? Na cieplym silniku lekko popuscilem korek to zaraz przybylo plynu, trzymal cisnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 U mnie była wymiana elementu tam gdzie było widać na zdjęciu. Chyba to jakaś część z tej magistrali co pisałeś Arkos. Dziękuję za trafna diagnozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 W dniu 15.06.2021 o 09:26, osman71 napisał: Nie wiem jak to sprawdzic? Rozwiń W domowych warunkach kiepsko. No ale jeśli odkręcasz i uchodzi ciśnienie, to prawdopodobnie zaworek trzyma. Jedyne co widzę to na zimnym podać mu ciśnienie w zbiorniczek i szukać wycieku. Inaczej sie nie da jeśli nie ma śladów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 W dniu 15.06.2021 o 13:41, ArKos napisał: W domowych warunkach kiepsko. No ale jeśli odkręcasz i uchodzi ciśnienie, to prawdopodobnie zaworek trzyma. Jedyne co widzę to na zimnym podać mu ciśnienie w zbiorniczek i szukać wycieku. Inaczej sie nie da jeśli nie ma śladów. Rozwiń Dokladnie, chyba zostanie serwis...Czy dalej polecasz Siemianowice, jestem z Chorzowa wiec blisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 Dzwoń, umawiaj termin. Nie pracuję tam już, ale jakość usług niezmiennie na wysokim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 W dniu 15.06.2021 o 15:29, ArKos napisał: Dzwoń, umawiaj termin. Nie pracuję tam już, ale jakość usług niezmiennie na wysokim poziomie. Rozwiń Jeszcze moze sprobuje z tym kompresorem, jesli nic nie znajde nie bedzie wyjscia. Zrobilismy probe, niestety nic nigdzie nie widac, po 2 dniach ubylo 5mm na zbiorniku. W serwisie terminy niestety bardzo odlegle...pytanie, czy jak sciagne dolna oslone to beda widoczne te przewody chlodzenia turbiny? Chyba to jest tylko jedyna opcja, reszta wszystko suche, bez jakichkolwiek sladow, ale z gory po zdjeciu oslony termicznej nic nie widac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Na zdjęciach zaznaczyłem je strzałkami - dobrze je widać, bo katalizator jest zdjęty. Przy założonym trzeba głęboko sięgać wzrokiem ale widać je. Jeśli jest tam wyciek, to powinien być białawy nalot w tej okolicy. Może też być nieszczelna chłodniczka oleju (zielona strzałka) lub sztywny przewód wlotowy do niej, bo jest tam oring.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 W dniu 16.06.2021 o 11:33, ArKos napisał: Na zdjęciach zaznaczyłem je strzałkami - dobrze je widać, bo katalizator jest zdjęty. Przy założonym trzeba głęboko sięgać wzrokiem ale widać je. Jeśli jest tam wyciek, to powinien być białawy nalot w tej okolicy. Może też być nieszczelna chłodniczka oleju (zielona strzałka) lub sztywny przewód wlotowy do niej, bo jest tam oring.. Rozwiń Oki, dzieki wielkie za pomoc. Udalo mi sie wcisnac do opla w Chorzowie na przyszly tydzien wiec nie bede tego jednak sam grzebal. Oby tylko to sprawnie i dobrze zrobili. W dniu 15.06.2021 o 15:29, ArKos napisał: Dzwoń, umawiaj termin. Nie pracuję tam już, ale jakość usług niezmiennie na wysokim poziomie. Rozwiń Jeszcze moze sprobuje z tym kompresorem, jesli nic nie znajde nie bedzie wyjscia Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 W dniu 16.06.2021 o 18:37, osman71 napisał: Oki, dzieki wielkie za pomoc. Udalo mi sie wcisnac do opla w Chorzowie na przyszly tydzien wiec nie bede tego jednak sam grzebal. Oby tylko to sprawnie i dobrze zrobili. Jeszcze moze sprobuje z tym kompresorem, jesli nic nie znajde nie bedzie wyjscia Rozwiń ArKos mam tylko jeszcze jedno pytanko. Orientujesz sie ile czasu zajmie w tych siemianowicach usuniecie takiej usterki? Za niedlugo mam wyjazd na wczasy, zebym nie zostal bez auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
