No a korek jest sprawny?
Jak zaworek w korku jest uszkodzony, to auto lekko się gotuje i wypluwa płyn właśnie przez tą rurkę przy korku.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15289
Nie wiem jak to sprawdzic? Na cieplym silniku lekko popuscilem korek to zaraz przybylo plynu, trzymal cisnienie
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15290
U mnie była wymiana elementu tam gdzie było widać na zdjęciu. Chyba to jakaś część z tej magistrali co pisałeś Arkos. Dziękuję za trafna diagnozę.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15292
W domowych warunkach kiepsko.
No ale jeśli odkręcasz i uchodzi ciśnienie, to prawdopodobnie zaworek trzyma.
Jedyne co widzę to na zimnym podać mu ciśnienie w zbiorniczek i szukać wycieku. Inaczej sie nie da jeśli nie ma śladów.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15294
Dokladnie, chyba zostanie serwis...Czy dalej polecasz Siemianowice, jestem z Chorzowa wiec blisko
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15295
15 godzin temu, ArKos napisał:
Dzwoń, umawiaj termin. Nie pracuję tam już, ale jakość usług niezmiennie na wysokim poziomie.
Jeszcze moze sprobuje z tym kompresorem, jesli nic nie znajde nie bedzie wyjscia. Zrobilismy probe, niestety nic nigdzie nie widac, po 2 dniach ubylo 5mm na zbiorniku. W serwisie terminy niestety bardzo odlegle...pytanie, czy jak sciagne dolna oslone to beda widoczne te przewody chlodzenia turbiny? Chyba to jest tylko jedyna opcja, reszta wszystko suche, bez jakichkolwiek sladow, ale z gory po zdjeciu oslony termicznej nic nie widac.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15298
Na zdjęciach zaznaczyłem je strzałkami - dobrze je widać, bo katalizator jest zdjęty. Przy założonym trzeba głęboko sięgać wzrokiem ale widać je. Jeśli jest tam wyciek, to powinien być białawy nalot w tej okolicy. Może też być nieszczelna chłodniczka oleju (zielona strzałka) lub sztywny przewód wlotowy do niej, bo jest tam oring..
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15302
Oki, dzieki wielkie za pomoc. Udalo mi sie wcisnac do opla w Chorzowie na przyszly tydzien wiec nie bede tego jednak sam grzebal. Oby tylko to sprawnie i dobrze zrobili.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15303
ArKos mam tylko jeszcze jedno pytanko. Orientujesz sie ile czasu zajmie w tych siemianowicach usuniecie takiej usterki? Za niedlugo mam wyjazd na wczasy, zebym nie zostal bez auta.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/10/#findComment-15321
