ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 2 godziny temu, osman71 napisał: Orientujesz sie ile czasu zajmie w tych siemianowicach usuniecie takiej usterki? Tego nie da się przewidzieć. Podejrzewamy węże a niekoniecznie muszą przeciekać. Może być wyciek gdzie indziej. Miałem przypadek pękniętego bloku i diagnozowałem to praktycznie 2 dni. Problem polegał na tym, że na zimnym ani trochę nie uciekało ciśnienie, a miało to miejsce dopiero na gorącym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 5 minut temu, ArKos napisał: Tego nie da się przewidzieć. Podejrzewamy węże a niekoniecznie muszą przeciekać. Może być wyciek gdzie indziej. Miałem przypadek pękniętego bloku i diagnozowałem to praktycznie 2 dni. Problem polegał na tym, że na zimnym ani trochę nie uciekało ciśnienie, a miało to miejsce dopiero na gorącym silniku. Nie strasz mnie? czuc taki dziwny zapach ewidentnie w okolicy kolektora wydechowego, i slychac na goracym silniku lekkie syczenie, na zimnym cisza, mam nadzieje ze to wlasnie bedzie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Nie chcę straszyć. Po prostu nie da się określić czasokresu. Może od strzału się trafi a może trzeba będzie szukać. Jeśli czuć słodkawy zapach na wydechu to najprawdopodobniej turbina a w zasadzie jej przewody. Częsta przypadłość tego silnika. Na razie nie ma co panikować, na razie to trza zdiagnozować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Niestety u mnie płyn nadal znika...po wymianie części w/w nie zauważyłam nigdzie wycieku. Ale po tygodniu płynu ubyło. Następnego dnia gdy silnik był gorący ilość płynu znowu podeszła pod kreskę maximum. Co to znaczy?? Rowniez pojawiła się kontrolka silnika oraz gdy przyspieszam na obrotach 2,5 tysiąca zaczyna dusić się silnik i tak jakby przerwał...jakby coś się zatkało. Co to może być??? Bo szczerze temat znikającego płynu zaczyna mnie denerwować i meczyc ? Myślałam że kupno nowego auta nie będzie się wiązało z takimi usterkami jak z autem dwudziestoletnim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 11 godzin temu, Virago535-1 napisał: pojawiła się kontrolka silnika Diagnostyka komputerowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 W dniu 21.06.2021 o 21:05, ArKos napisał: Nie chcę straszyć. Po prostu nie da się określić czasokresu. Może od strzału się trafi a może trzeba będzie szukać. Jeśli czuć słodkawy zapach na wydechu to najprawdopodobniej turbina a w zasadzie jej przewody. Częsta przypadłość tego silnika. Na razie nie ma co panikować, na razie to trza zdiagnozować. No i mielismy racje, byl delikatny wyciek z chlodzenia turbiny, ale juz jest temat ogarniety i nawet dosyc szybko im to poszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Najczęściej trzeba wymienić uszczelki. Koszt śmieszny ale robocizna upierdliwa, bo pół dnia schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 9 godzin temu, ArKos napisał: Najczęściej trzeba wymienić uszczelki. Koszt śmieszny ale robocizna upierdliwa, bo pół dnia schodzi. MarTech to sprawnie ogarnal, wymiana przewodu i nakretki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-15386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Chciałam napisać że w tamtym roku czyli 2021 Arek naprawił mi wyciek i wszelkie uszczelki i wycieki związane z płynem oraz tym przerywaniem. Niestety w następnym roku czyli w maju również miałam wycieki z jakiś węży, wężyków jak i z chlodniczki oleju oraz wariatora. Moje pytanie brzmi - co trzeba zrobić żeby wymienić chłodniczke oleju? Jakie części trzeba zdemontować żeby chocby wymienić uszczelki na tejże chłodniczce?? I czy jest możliwe zeby po 4 miesiącach dalej ciekło z w/w części??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-16935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 No i chcialam się dowiedzieć jaka chłodniczke muszę kupić? Czy ktoś ma może jakieś dojścia do zamienników czy choćby nr oryginału żebym mogła gdzieś jej poszukać?? Czy jest może ta sama jak w astrze j ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/11/#findComment-16936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
