fsw Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Zastanawiam się czy samemu dam radę machnąć. Niby nieskomplikowana sprawa, z dostępem też nietragicznie. Na dniach będę zmieniał "obuwie na letnie" to zbadam temat od strony nadkola. Arku mam do Ciebie pytanie - czy w ASO wymienią pompę na kupioną przeze mnie ? Jakby nie patrzeć 200-250 zł pieszo nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Wymienią. A do wymiany pompy nie trzeba nic robić z nadkolem - wszystko od góry się da. https://opel.7zap.com/pl/car/j13/e/2/24-0/#14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Specjalnie teraz poleciałem do garażu jeszcze raz luknąć. Mówisz Arku, że wszystko od góry? Jakoś mało miejsca dla moich tłustych łapek , no i dostęp do dolnej śruby pompy. Chociaż patrząc, to po demontażu koła pasowego zyska się parę centymetrów przestrzeni. Jeszcze jest sprawa założenia paska, bo zrzucenie to raczej nie problem ale czy równie łatwo da się założyć bez grzebania przy napinaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Dobra, step-by-step espeszyli for ju: 1. obudowa filtra powietrza won 2. podlewarować żabą silnik od spodu 3. odkręcić poduszkę silnika i won (śruby torx ale pasuje nasadka 11) 4. odkręcić łapę silnika (3 śruby chyba 15) i won 5. zdjąć pasek i won - na napinacz wchodzi 11 6. odkręcić koło pasowe pompy - na ośkę klucz 22 lub 24 a śrubki torx pasuje nasadka 8 7. podnieść silnik do góry żeby swobodnie dało się wyjąć koło pasowe pompy 8. zlokalizować kranik chłodnicy pod lewym przednim reflektorem, pokręcić w lewo i pociągnąć - płyn zacznie cieknąć z króćca przy kraniku 9. odkręcić kilka śrub torx (nasadka ? wokoło pompy wody i pompa won 10. DOKŁADNIE oczyścić powierzchnię przylegania uszczelki na silniku i BEZ SILIKONU z suchą uszczelką wsadzić nową pompę wody 11. połapać na kilka gwintów wszystkie śruby pompy 12. jedną ręką dopychać pompę do bloku a drugą dociągać lekko śruby pompy 13. dokręcić śruby pompy momentem 12Nm - po chłopsku mała grzechotka i w dwóch palcach: kciuk + wskazujący, czyli średnio mocno albo inna szkoła: od pierwszego wyczuwalnego oporu przy dokręcaniu rypnąć ok. 60* 14. jechać po kolei podpunkty od 6-1 w odwrotnej kolejności 15. zalać płyn chłodniczy 16. odpalić i dać mu się zagrzać aż otworzy się termostat - poziom płynu gwałtownie spadnie, obserwować uważnie i uzupełnić 17. zakręcić korek wyrównawczego i zrobić jazdę próbną Zajmuje mi to ok. godzinę - godzinę 15 minut. fsw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Robiłem podchody ... a nie trzeba było tak od razu ? Gdyby nie punkty od 2 do 4 i 7 to może bym się zabrał sam ... inni też mają rodziny i muszą zarobić ... czyli pozostaje ASO P.S. Żebyś był bliżej ... Dzięki Arku Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanat Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 ArKos instrukcja do wymiany pompy pierwsza klasa pełen szacun. Ale podzielam zdanie kolegi fsw inni też mają rodziny i muszą zarobić...... Jeszcze jakbyś podpowiedział jaki zamiennik zastosować byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Top zamienników: Hepu, Febi, Ina... kanat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanat Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Wielkie dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Witam! Byłem w ASO na serwisie klimy i wymianie opon. Stwierdzono nieszczelność chłodnicy od chlodzenia silnika. Zgłoszone na flexcare do centrali na wymianę. Zgniła Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Obejmuje, czas trwania - ze 2-3 godzinki. Chłodnica pewnie z Niemiec będzie szła - tydzień do dwóch zejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/2/#findComment-8989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
