TomekGd Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Nie chodzi o to. Nie czytasz ze zrozumieniem. Wymiana zalecana co 30kkm jest niezbyt zdrowa dla silnika, co też wielokrotnie pisano. Nadal nie rozumiesz? Jednak widocznie jestem z tych, którzy jak mają napisane nast wymiana przy tylu a tylu km w ASO/ w końcu po to się kupuje nowe auto / to tak ma być. W innym razie od razu po kupnie wymienić trzeba by np rozrząd i inne płyny ustrojowe pojazdu/ Jak przy używanych, chociaż znajda się i tacy. co tego nie robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-6401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Spokojnie, za nerwowo do tego podchodzisz. Jeśli masz 1.4 to rozrząd sie wymienia jak go słychać. Dla 1.6 wymiana paska jest po 150kkm. Jak masz jakąś historię serwisową to i wiesz kiedy olej robili TomekGd 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-6405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Wymieniłem olej w ASO po 2000km. Teraz mam przejechane 5600km. Z ciekawości dzisiaj sprawdzając stan oleju, roztarłem końcówkę bagnetu pomiędzy palcami. Jakież było moje zdziwienie. Po roztarciu zauważyłem drobne opiłki metalu, które połyskiwały na powierzchni palca. Normalnie na bagnecie tego nie było widać. Jak sądzicie, czy to normalne? Czy jeszcze silnik się dociera? Czy wymienić olej? Inne sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Jeśli silnik pracuje całkowicie normalnie, żadnych dziwnych dźwięków czy głośniejszej pracy, to spokojnie. Masz filtr oleju, który wychwyci wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Jeśli silnik pracuje całkowicie normalnie, żadnych dziwnych dźwięków czy głośniejszej pracy, to spokojnie. Masz filtr oleju, który wychwyci wszystko. Silnik pracuje normalnie. Filtr jednak nie wszystko wychwycił, skoro opiłki się pokazały. Czyli nie ma sensu wcześniej wymieniać oleju? Czekać do planowej wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Silnik pracuje normalnie. Filtr jednak nie wszystko wychwycił, skoro opiłki się pokazały. Czyli nie ma sensu wcześniej wymieniać oleju? Czekać do planowej wymiany? Zaczerpnięte z jakiejś strony: Olej silnikowy znajduje się w misce olejowej, która stanowi jego zbiornik. Zasysany przez tzw. smok, trafia na pierwszy z filtrów. Jest to sitko umieszczone na smoku, które oddziela brudny olej od większych zanieczyszczeń. Brudny olej – tak, wciąż można go tak nazwać – trafia dalej do filtra oleju. Czyli reasumując to co masz pokazane na bagnecie to wpierw musi trafić do filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Zaczerpnięte z jakiejś strony: Czyli reasumując to co masz pokazane na bagnecie to wpierw musi trafić do filtra. No to teraz mam jasność. Tylko zastanawiam się, po jakim przebiegu auta olej nie będzie posiadał tych opiłków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Jak się wszystko dotrze i ułoży. Po następnej wymianie będzie czysto o ile to nie jakaś awaria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bojalekt Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Zapytam znawców tematu, bo było napisane na forum o oleju Castrol Edge 5W30 w wersji LL oraz w wersji C3, pierwszy bez aprobaty dexos2 a drugi jak najbardziej. Czym się różnią te oleje pod względem jakości ?? Czy zalanie silnika LL inaczej wpływa na silnik niż wersja C3 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Nie wpływa nijak moim zdaniem. Chodzi jedynie o jakieś śmieszne wymogi. Podobna zasada towarzyszy np. płynom chłodniczym. Te nie spełniają wymogów, tamte spełniają, a oba to tak naprawdę praktycznie to samo, bo na bazie glikolu i do chłodnic aluminiowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/12/#findComment-7030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
