ArKos Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Czyli zatarty mechanizm Rozebrać, wyczyścić, nasmarować, poskładać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tome-K Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Jestem po wymianie termostatu. I na razie jest sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 16 godzin temu, ArKos napisał: Czyli zatarty mechanizm Rozebrać, wyczyścić, nasmarować, poskładać. Witam, mechanizm jest w porządku jak się okazuje, bo po zdjęciu działa lużno, silnik tez pracuje, więc szukają nadal, padło w takim razie na razie na manetkę lub moduł jakiś, elektrycznie przekaźniki i bezpieczniki w porządku. To szukanie jest najgorsze w tym wszystkim. Czekam na dalsze info z warsztatu. Działa w sensie podania prądu z zewnątrz na silnik, poza instalacją samochodu. I ten objaw włączania świateł mijania przy każdym przełożeniu dźwigni wycieraczek nadal występuje. Mogę "blindować" manetką wycieraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 jeśli sprawa wycieraczek wiąże się ze światłami, ja bym skupił się na czujniku optycznym do automatu świateł i wycieraczek. tutaj można poczytać o zasadzie działania: https://www.hella.com/techworld/pl/Technologia/Elektryka-i-elektronika-samochodowa/Wymiana-czujnika-deszczu-i-czujnika-swiatla-w-samochodzie-42078/ i mogą być zespolone w jeden moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Dzięki za info, przekażę do warsztatu sugestię, jak myślę będą teraz po kolei sprawdzać wszystko skoro mechanicznie jest ok. Ciekawy materiał bardzo, szybkie pytanie w związku z tym, czy odpięcie od czujnika wtyczki spowoduje prace wycieraczek tak jak by go nigdy nie było? Doczytałem, i w moim przypadku nawzajem się to wyklucza. Cyt. ". Niezależnie od czujnika, wycieraczkami można też zawsze sterować manualnie przy użyciu przełącznika wycieraczek.Ech. No nie można właśnie. i drugi cyt " W razie awarii czujnika światła oświetlenie pojazdu przełączane jest w stan bezpieczny „światła włączone“. Światła można też włączać i wyłączać manualnie przełącznikiem świateł, niezależnie od działania czujnika. To można właśnie robić.I tak się dzieje u mnie. No nic, niech szukają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 To jest materiał ogólnie informacyjny, nie wiemy jaki producent wyposażył Mokkę w te czujniki, oraz jak został zaprogramowany system. Może odpiąć akumulator na godzinkę, niech system się zrestartuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Oczywiście, rozumiem, i jeszcze raz dziękuję za ciekawy materiał, Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Mała poprawka do tematu. Mianowicie pisałem ,że silnik i ramiona po wymontowaniu chodzą , i to była prawda, ale chwilowa, bowiem po kilku próbach, przestał się kręcić silnik. Więc bez obciążenia jeszcze dał radę. Czyli silnik jednak. To rozkręca mechanik dalej i na zdjęciu widok wnętrza przekładni. Nie widać tego teraz, ale polała się woda, gość lekko zdziwiony był i nie zrobił zdjęcia, no bo skąd miał wiedzieć,. Ale producent mówi o wszystkim, Lekko zdziwiony jestem, że opel nie zakleił chociaż swoim logo tego China, Oryginał w ASO 1400 pln !!!! echh. Za chinola???. Zamówiłem używkę za 200 pln tez chinol. Nie ma innych, to nic że za dwa lata może wcześniej wymienię, prędzej sprzedam auto niż zwróciłby mi się nowy mechanizm. Zabezpieczy mi teraz przed zamoknięciem i zobaczymy. Odpływy są drożne ,jak coś. Możliwe że producent Opla nie przewidział ulewy długotrwałej, a auto stoi na zewnątrz. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 A może akurat była nieszczelność w tym egzemplarzu ? Przecież setki tysiące takich mechanizmów jest produkowane to któryś mógł być wybrakowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 No to trzeba mieć szczęście/pecha? ?. Używka założona i śmiga wszytko. Aha na tzw wszelki wypadek otulone zostało na tyle na ile się dało folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/40/#findComment-11153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
