ArKos Opublikowano 5 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2022 15 minut temu, Tomek350 napisał: 0w30 był ten olej Serio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-16899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek350 Opublikowano 5 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-16900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek350 Opublikowano 5 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2022 Przepraszam za słabą jakość Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-16901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 A czy można zmienić olej z 5w30 na 5w40? Tzn. wiem że można, ale czy należy czy silnik tego potrzebuje?? Mam już przejechane prawie 227 tysięcy. Jeżdżę przeważnie po mieście i krótkie odcinki. I ostatnio mechanik wpadł na taki pomysł żeby zalać go właśnie 5w40. Stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-17393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 Osobiście nie widzę sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-17396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Widze ze teraz wszedzie jest dexos 1 ale 3 generacji i zapewniaja ze moze byc a nawet jest lepszy niz 2 generacji. Czy tak faktycznie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-22527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2025 Specyfikacja dexos1 Gen2 nie jest już aktualna. dexos1 Gen3 jest normą kompatybilną wstecznie, dlatego jeśli Twój pojazd wymagał normy dexos1 Gen2, bez obaw możesz stosować oleje spełniające wymagania normy z dexos1 Gen3. vitoldo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-22528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 15 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2025 W dniu 14.04.2025 o 19:09, Wiesław napisał: Specyfikacja dexos1 Gen2 nie jest już aktualna. dexos1 Gen3 jest normą kompatybilną wstecznie, dlatego jeśli Twój pojazd wymagał normy dexos1 Gen2, bez obaw możesz stosować oleje spełniające wymagania normy z dexos1 Gen3. Pogrzebałem przez chwilę w nowych specyfikacjach moich ulubionych olejów Valvoline, Motul, Millers, Castrol : Valvoline SynPower DX1 5W30 w dexos1 gen3 ma nieznacznie pogorszoną lepkość w stosunku do gen 2. Viscosity at 40°C ASTM D445 było 62.1 a jest 58 mm²/s. Viscosity index ASTM D2270 był 158 a jest 165 czyli nieznacznie pogorszył się indeks zmiany lepkości oleju wraz ze zmianą jego temperatury. Pozostałe parametry są zbliżone. Motul 8100 Eco-lite 5W30 w dexos1 gen3 ma takie same parametry gdyż producent nie opublikował nowej karty produktu dla gen3 i na stronie wisi dalej karta dla gen 2 🙃 Millers Oils XF LONGLIFE LSPI 5w30 w dexos1 gen3 ma takie same parametry gdyż producent nie opublikował nowej karty produktu dla gen3 i na stronie wisi dalej karta dla gen 2 🙃 Castrol Magnatec 5W30 DX w dexos1 gen3 ma nieznacznie większą lepkość niż w gen 2. Viscosity, Kinematic 40C było 62 a jest 64 mm²/s. Lepkość przy -30 st. jest mniejsza: było < 6010 a jest 3900 mPa.s (cP) czyli lepiej bo potrzebna jest mniejsza energia do startu silnika przy niższej temperaturze (5W). Ogólnie żadnej rewolucji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/15/#findComment-22544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
