marfus Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Zapomniałem jeszcze zapytać czy przekaźnik jeśli umieszczę pod tapicerką będzie bezpiecznym rozwiązaniem, czy nie może się od niego w razie awarii zapalić auto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Na 1 przekaźniku bez sensu moim zdaniem. Lepiej jest na 2. Pompą steruje sterownik silnika ze swoim przekaźnikiem i stosując 1 przekaźnik podajesz napięcie na pompę z obcego źródła a nie ze sterownika, po przekaźniku i zabezpieczone bezpiecznikiem w skrzynce. 1 przekaźnik nie jest w stanie tego zrealizować. W razie awarii trzeba spiąć ze sobą rozcięty szary przewód i tyle. Masz schemat na 2 przekaźnikach - zobacz sobie. Ważna rzecz: plus po stacyjce nie może znikać podczas kręcenia rozrusznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Kurcze, nie łapię Po co tak komplikować przekaźnikami jeżeli i tak trzeba zastosować włącznik. Nie można wpiąć wyprowadzony i ukryty włącznik ON/OFF pomiędzy przecięty przewód? No chyba że chodzi o za wysoki amperaż dla takiego włącznika ??? PS. I proszę się nie śmiać . Znam się na innych rzeczach, o których możecie nie mieć pojęcia, tak jak ja o temacie powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Tłumaczę: najprostsze rozwiązanie to zwykły wyłącznik - tak jak napisałeś. Ale... "Na chwilkę" idziesz do sklepu i zostawiasz włączony - auto odjedzie. Jak stoisz na skrzyżowaniu i ktoś Cię wyciąga z auta to też potem pojedzie. Mikroswitch i 2 przekaźniki z podtrzymaniem zwiększają bezpieczeństwo auta. KAŻDORAZOWO musisz nacisnąć pstryczek aby odpalić silnik. Jak na skrzyżowaniu zdarzy się sytuacja powyżej, to starczy wyłączyć silnik. Autem NIKT nie odjedzie. Amperaż - starczy wyłącznik wytrzymujący 5A. Pompa pobiera jakieś 2-3A. W tym układzie przekaźnik bierze na siebie cały amperaż pompy. Mikrostyk to miliampery lecące do cewki przekaźnika więc można nawet kontaktron zastosować i nosić przy kluczykach breloczek z magnesem aktywującym kontaktron Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Czy zamiast grzebania w stacyjce można "+" do zasilania pierwszego przekaźnika wziąśc z gniazda zapalniczki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Sprawdź, bo według mnie to napięcie ginie podczas kręcenia rozrusznikiem. A nie może bo przekaźniki się rozłączą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Faktycznie podczas kręcenia rozrusznikiem znika napięcie na zapalniczce czyli pozostaje zasilanie brać tylko ze stacyjki, jeśli pamiętasz kolor kabla wychodzącego ze stacyjki to podaj mi proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Jeszcze jedno pytanie, czy znasz jakieś inne miejsce poza stacyjką (od której złodziej zaczyna szukanie), gdzie nie znika napięcie, skąd można by wziąć zasilanie do przekaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Pod lewym plastikiem (ten pod deską - co przechodzi w plastik progu) jest kostka połączeniowa. Tam szukaj. Nie jestem pewien, ale coś mi po łbie czarny z jakimś paskiem chodzi. Sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 U mnie w tym plastikowym tunelu biegną 4-ry szare przewody jak ustalić który idzie do pompy paliwa. Próbowałem nakłówać igłą i tylko na jednym miałem napięcie 6v po zapaleniu silnika a po wyłączeniu długo się utrzymywało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/139-dodatkowe-zabezpieczenie-przed-kradzie%C5%BC%C4%85/page/6/#findComment-2304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
