Gość tomlen Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Witam, czy ktoś może napisać jak sprawuje się automat w wersji cosmo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Witaj, Jeżdżę już od ponad miesiąca z taką skrzynią i jestem naprawdę zadowolony. Biegi zmienia szybko, bez bujnięć. Spalanie utrzymuje się między 6,3 a 6,5 l/100km Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-2089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomlen Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Mam zamiar kupić cosmo w benzynie niestety nigdzie nie ma nic na temat automatów . A sprzedaż z tego co się zorientowałem jest niewielka. Dzięki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-2090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Bierz automat, ja żałuje, ze nie wziąłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-2091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Jak mi powiedziano w ASO to ok 10-15% wszystkich klientów wybiera automat w przypadku Mokki Na jeździe testowej też nie mieli automatów, więc trochę w ciemno wziąłem. Wybrałem taką z uwagi na to, że od zawsze jeździłem automatami i przywykłem do tej wygody. Należy pamiętać jedynie o wymianie oleju w takiej skrzyni a posłuży długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-2092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodymat Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Ja mam automat diesel w cosmo i jestem bardzo zadowolony... chociaż czasami brakuje jednak trochę mocy przy wyprzedzaniu Ogólnie nie zamienię skrzyni automatycznej na manualną nigdy w życiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-2169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam Wszystkich, wtorku jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Mokki 1.4T własnie z automatyczną skrzynią biegów. Jeździ się bardzo miło i jest za wcześnie na jakiekolwiek oceny, ale mam jedno pytanie. Czy w trakcie jazdy mogę zmienić tryb jazdy z D (drive) na M (manual). Dealer nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie ale sugerował aby nie próbować. o tym że trzeba się bezwzględnie zatrzymać przy zmianie biegu - wiem. Pytanie czy w tej sytuacji również? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-5244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Można przełączać na manual podczas jazdy. Skrzynia nadal będzie pracować na tym biegu, który został wybrany automatycznie, a zmiana na manual po prostu powinna przyblokować ten bieg do czasu jego ręcznej zmiany. Zwróć uwagę, że mając taką skrzynię, nie masz możliwości hamowania silnikiem, np. na długich zjazdach. Masz tylko P R N D. Skrzynia daje coś na styl wolnego koła i hamowanie silnikiem jest delikatnie mówiąc symboliczne. Jeśli jadąc dłuższy czas po płaskiej drodze nagle masz przed sobą stromy zjazd, to musisz się zatrzymać, aby włączyć tryb manualny... niedorzeczność. Podczas jazdy dajesz lewarek w lewo, aktualny bieg skrzyni pozostaje do czasu jego zmiany, masz hamowanie silnikiem na tym biegu, nie ugotujesz hamulców na stromym zjeździe (czy podczas ciągnięcia przyczepy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-5246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Wielkie dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-5249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dray Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Po 40tyś. wszystko działa jak należy, natomiast nie jest to idealnie działające ustrojstwo. Trzeba trochę się przyzwyczaić, ponieważ czasem skrzynia zmienia biegi w dziwnych momentach. Ale to chyba normalne w klasycznym automacie. Ja uważam że zmiana biegów nie jest zbyt szybka. Tak czy siak - polecam. Może się okazać wręcz lepszym wyborem wobec usterkowej skrzyni M32 stosowanej w 1.4T i dieslach (choć ludzie z forum wspominali o wprowadzonych już modyfikacjach w tych skrzyniach)Czy ktoś zna odpowiedź na pytanie - te automaty w mokkach posiadają koło dwumasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/#findComment-5251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
