Tak powiedzieć w serwisie jak brałem uszczelkę f17plus jakaś liteka http://allegro.pl/skrzynia-biegow-opel-mokka-1-6-benzyna-i5356219424.html#imglayer
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-3552
W F17 nie trzeba robić nadstanu. Tam wchodzi o ile pamiętam 1,8 litra. I spokojnie można dać ten olej.
ArKos pisał to chyba wie co mówi.
Kolego Pczarny4 wymiana nie koniecznie wymaga dostępu z kanału,
na spokojnie można zrobić to samemu.
W dziale "Poradniki" masz moją instrukcje.
Jak coś to podpowiem, moje GG 37146066
Czy to taka sama skrzynia jak Moni 1,6 benzyna?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-3553
Nie. W dieslach jest taka jak w 1,4T tylko inne przełożenia. Czyli M32.
1,6 ma skrzynię D16.
http://mokkaforum.pl/topic/9-skrzynie-bieg%C3%B3w-opla-mokka/
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-3554
Teoretycznie nie można, bo to nieuprawniona ingerencja w podzespoły auta.
Można na własną rękę, ale nie chwalić się tym faktem w ASO...
Chodzi o to, że olej musi spełniać specyfikację GM. Jeśli np. skrzynia ulegnie uszkodzeniu i będzie nienaprawialna, a okaże się, że winą awarii jest olej, to najczęściej olej idzie do ekspertyzy. Jeśli nie spełnia norm to pojawia się problem.
Po prostu warunki gwarancji są takie, że wszelkie czynności przy aucie muszą być wykonywanie w ASO - poza oczywiście kwestiami eksploatacyjnymi: np. psik do spryskiwaczy, naprawa opon, wymiana żarówki etc.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-3556
Gość Danny boy;-)
 Dany_Boy czytam co napisałeś i nie bardzo rozumie.  Wymieniłeś w skrzyni oplowski olej na oplowski ?
Jaki był koszt tej wymiany oleju w skrzyni ?
Nie wymieniłem na olej Dedykowany spełniający wymogi ASO Titan(olej zakupiłem sam), a koszt to 216 zł .
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-3557
  • 3 miesiące temu...
Arkos mam pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni. mam mokkę 1,6 115KM z 2016r z czerwca, chyba ze skrzynią F17, chyba ponieważ nie mogę znaleźć żadnego symbolu lub napisu. W ksziążce serwisowej jest wpisane MT5, wczoraj byłem na wymianie oleju w serwisie, owszem w silniku wymienili na castrol edge 5w40, taki jak chciałem, natomiast w skrzyni nie mogli, bo brakło im jakiejś uszczelki, pod pokrywą od spodu skrzyni.to znaczy że skrzynia nie ma korka spustowego, tylko trzeba rozkręcać spód skrzyni, aby spuścić olej? uszczelkę mają zamówić i dać znać. olej jaki mam wlać to Fuchs Titan Sintofluid 75W80, powiedzieli też, że w razie problemów ze skrzynią, to będą mogli czepiać się tego, że jest innym olejem zalana.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-4180
Te nowe F17 nie mają korka spustowego, a tylko wlewowy na wysokości półosi.
Czepiać się innego oleju nie mogą, jeśli spełnia specyfikację GM. Ja osobiście nie wymieniałbym oleju w skrzyni, bo F17 nie cierpi na żadne bolączki. Wymieniłbym go po 60kkm lub 5 latach.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-4181
Z ostatnich wpisów wynika, że do moni 1,6 benzyna ładują teraz skrzynie F17 zamiast D16. Czy ktoś może to potwierdzić ?. Arkos napisałeś, że w F17 nie wymieniałbyś oleju a co ze skrzynią D16 - wymieniać czy nie ?. Po sukcesie fsw  z wymianą sprzęgła chyba również o taka wymianę zaatakuję i przy okazji mógłbym zlecić wymianę oleju w skrzyni.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/7/#findComment-4213
