ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Napinacz nieważne czy ori czy zamiennik. Zdejmuje się napinacz, daje uszczelkę i zakłada. Tyle. Radzę samemu tego nie robić, skoro pada pytanie kategorii "szkolnej", można uszkodzić silnik niefachowym postepowaniem. Jeśli silnik rzęzi przy rozruchu to sama podkładka praktycznie nic nie da, a jeśli da to na bardzo krótki okres. Łańcuch już domaga się wymiany, według mnie nie ma sensu stosowania półśrodków. Zrobić rozrząd kompletny + ta podkładka pod napinacz i zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-15944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martino Opublikowano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Czy jest mozliwosc zalozenia samej uszczelki bez wymjany rozrzadu czy wymjanie napinacza i zalozenie uszczelki bez zdejmowania skrzyni .? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-15970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2022 Można się dostać do napinacza bez zwalania skrzyni. Zdemontować pierdylion tysięcy przewodów, rurek, wężyków, chłodniczek EGR, pokrywy zaworów i górnej bocznej pokrywy i już napinacz na wierzchu. Pół dnia roboty lekko licząc. Ale się da. Tu wymiana kompletnego rozrządu w Insignii z tym silnikiem: część 1 https://www.facebook.com/serwisopelford/photos/pcb.2047068992268248/2047068615601619 część 2 https://www.facebook.com/serwisopelford/photos/pcb.2047777065530774/2047774688864345 Martino 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-15973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaslukas Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Witam wszystkich na forum. Mam pytanie odnosnie komunikatu... niskie cisnienie oleju, wylacz silnik..... juz dowiedzialem sie ze ze ten silnik nieposiada uszczelki smoka, bo na pocztku to mi przyszlo do glowy...i teraz pytanie czy ktos moze przerabial temat? rozsadek podpowiada ( wymiana czujnikow, badz zapchany smok) szczerze troche juz mnie to przerasta dlatego ,moze ktos pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaslukas Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 insignia 1.6 cdti 136 km B16DTH ...Witam wszystkich na forum. Mam pytanie odnosnie komunikatu... niskie cisnienie oleju, wylacz silnik..... juz dowiedzialem sie ze ze ten silnik nieposiada uszczelki smoka, bo na pocztku to mi przyszlo do glowy...i teraz pytanie czy ktos moze przerabial temat? rozsadek podpowiada ( wymiana czujnikow, badz zapchany smok) szczerze troche juz mnie to przerasta dlatego ,moze ktos pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Nie dubluj. Założyłeś już inny temat, to poczekaj chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miko Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Podobno jest nowsza wersja napinacza rozrządu z jakąś dodatkowa literka czy coś I można go wymienić od góry bez rozbierania pół silnika Cena około 400zl tego nowszego po modernizacji napinacza Tylko trzeba dopytywać o niego bo dużo osób nie wie że jest nowsza wersja i ona ciśnienia tak nie gubi bo ma jakieś inne uszczelnienia i membrany. Po zgaszeniu silnika cześć oleju zostaje w napinacza to silnik ma mniej do nabicia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andsed Opublikowano 24 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2022 Mam ten silnik w Astrze K. Uważam, że silnik jest bardzo dobry. Fakt, Opel zaliczył wpadkę z napinaczem, ale jest to do ogarnięcia niewielkim kosztem. W moim przypadku, przy przebiegu około 140 000 km, pojawiło się sporadyczne rzegotanie łańcucha po dłuższym postoju. Okazało się, że Opel standardowo w ogóle nie przewidział uszczelki pod napinaczem. Kupiłem uszczelkę i napinacz (zapłaciłem za oryginały 356 zł) i wymieniłem. Trwało to około 4-5 godzin. Nie trzeba wyciągać skrzyni, wymiana jest dość upierdliwa, bo trzeba zdemontować sporo rzeczy. Gdybym robił to drugi raz to pewnie poszło by szybciej, bo już wiem, co i jak. Łańcuch był w stanie bardzo dobrym. Od tej pory przejechałem ponad 20 000 km i jest cichutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalmaj345 Opublikowano 11 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 Cześć, odgrzewam nieco kotleta :) Czy w tym silniku występuje możliwość wymiany odmy/membrany odpowietrzającej silnik? Pozdrawiam, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2022 W dniu 24.09.2022 o 09:09, andsed napisał: silnik jest bardzo dobry. No fakt. Mało pali, cichy. To są wszystkie jego zalety. Z wad, których jest zdecydowanie więcej, można zrobić sporą listę. Problemem może nie jest sama w sobie awaryjność, bo każdy silnik ma swoje bolączki, tylko koszty serwisu i części do tego silnika. Cieszę się, że kolega zadowolony. Ja bym go za darmo nie chciał - wystarczy że muszę toto naprawiać dość często. 43 minuty temu, michalmaj345 napisał: Czy w tym silniku występuje możliwość wymiany odmy/membrany odpowietrzającej silnik? Dzwonić do firm regenerujących pokrywy i pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/13/#findComment-16727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
