ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Nie znam żadnego producenta zamienników tego rozrządu - zawsze przymus kierował po zakup do ASO. Co do napinacza, to nie zostało nic przekonstruowane z tego co wiem. Różnica w numeracji może wynikać z różnych wersji tego silnika (B16DTH, DTL, DTC, DTE) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanMisiowy Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 To na niezłą minę się wbiłem. Kupiłem Astre 1.6 cdti z 2015 roku miesiąc temu (przebieg 160 tysięcy). Przed zakupem pojechałem do serwisu Opla. Auto sprawdzone, wszystko ok. Dopiero po 2, 3 tygodniach zacząłem słyszeć ten (a może czegoś innego) klekot. Co robić. Sprzedawać to w pizdu, czy jest szansa dobić nim do 200 tysięcy? Auto w historii serwisowej nie ma wzmianki o wymianie rozrządu. Help! EDIT: nigdy więcej diesla Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Koszt rozrządu w ASO (części + robota) pod 10 tys. zł. Mogę wskazać punkt, gdzie zostanie wszystko zrobione za 6 tys. zł ale to śląsk - okolice Katowic. Pracowałem tam. 37 minut temu, PanMisiowy napisał: Sprzedawać to w pizdu, czy jest szansa dobić nim do 200 tysięcy? Wróżka nie byłaby w stanie nic powiedzieć. Teoretycznie po zrobieniu rozrządu powinien ze stówkę przelatać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanMisiowy Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 OK, dzięki. Dzisiaj przysłuchałem się temu klekotaniu bliżej. Nie występuje za każdym razem przy odpalaniu. Trwa nawet kilkanaście sekund lub nawet dłużej. Gdy zgaszę i odpalę auto jeszcze raz to za drugim razem silnik odpala normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 8 minut temu, PanMisiowy napisał: Nie występuje za każdym razem przy odpalaniu. W dniu 31.03.2017 o 19:54, ArKos napisał: Co ciekawe: rzegotanie występuje tylko i wyłącznie po co najmniej kilku minutach postoju. Jeśli odpala się go raz po razie, jest cicho, czyli normalnie. Nie zależy to od temperatury zewnętrznej, temperatury silnika ani żadnych innych czynników zewnętrznych. Jeśli przyczyną byłby rozrusznik, odgłos musiałby występować każdorazowo, a występuje TYLKO I WYŁĄCZNIE po kilku/kilkunastominutowym postoju, czyli jak olej zdąży już zejść do misy. CZYTAĆ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Coś zmienili: 2) 55578429 6 36 451 Napinacz, łańcuch rozrządu (nr. - użyj 55488244 6 36 608) 2) 55488244 6 36 608 Napinacz, łańcuch rozrządu (nbs. - stosować 55494322) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Miałem w rękach oba. Nie różnią się niczym. Leżało jedno obok drugiego. Zmiana numeru nie oznacza zmiany konstrukcyjnej. Poza tym są jeszcze 55494322 oprócz wyżej wymienionych. Moim zdaniem na podstawie pragmatyki: numery w EPC są najprawdopodobniej przyporządkowane do konkretnego typu silnika (DTH, DTC, DTE, DTJ, DTL wynikającego z dekodowania VIN - bo tyle odmian tych silników jest), mimo braku fizycznych różnic i możliwości bezproblemowej zamiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanMisiowy Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 W dniu 18.01.2020 o 19:46, ArKos napisał: CZYTAĆ! Tak objawy są dokładnie takie, tylko czy przy rozrządzie rzegotanie nie powinno szybko ustąpić? U mnie trwa długo. Ustępuje dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu. Odgłos dochodzi od strony skrzyni biegów (czyli z tego co się orientuję od strony rozrządu właśnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Kilka sekund trwa zanim ciśnienie osiągnie właściwą wartość, by napinacz napiął łańcuch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Na ten rozrząd Pan przyjechał do nas z Wrocławia, bo tam albo ASO za 10 tys chciało robić, albo niezależne warsztaty nie chciały się podjąć tematu. Na jednym ze zdjęć widać kolejny numer napinacza: 55506002 Zestaw rozrządu kupowany w ASO bo nikt nie produkuje w zamienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/4/#findComment-12736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
