Kontrolka silnika
Gość Buzka23
  • 1 miesiąc temu...
Gość mwiaderni
Witajcie,
Tym razem nie ja, ale moja siostra ma problem ze swoją "czarną pięknością". Mokka jest z nią od nowości tj. od 2014 rok, przebieg ok 120 000km i pojawiła się kontrolka silnika. Podłączyłem swojego Op com-a i odczytałem błąd P0171-00 w ECU. Jeszcze kilka innych błędów było w BCM, ale to wcześniejsze jak domniemam bo rozładowały jej dzieciaki akumulator jak sprzątały i słuchały muzyki.
Czytam o tym błędzie i jest tak wiele możliwości, że nie bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania, auto normalnie jeździ, nie ma jakiegoś "muła", zapotrzebowanie na paliwo też takie jak zawsze.
Miał ktoś podobny problem ?
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9227
Lewe powietrze?
Sprawdź, czy jest w całości wężyk biegnący do regulatora ciśnienia paliwa - ten, co kuny tak lubią gryźć.
Opcja kolejna i niefajna - uszkodzenie zaworka zwrotnego w kolektorze (tego grzybka widocznego po zdjęciu odmy).
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9230
Gość mwiaderni
Udało mi się sprawdzić wężyk, wygląda na cały bez uszczerbku na zdrowiu  :( . Dodatkowo sprawdziłem jeszcze parę parametrów wchodząc w bloki pomiarowe Op com-em.
Krótkoterminowe dawki paliwa powinny zawierać się od -5% do +5%, a tu w prawdzie na zrzucie złapałem -5%, ale w czasie rzeczywistym wartości biegają pod 18.
Czytając dostępne w sieci informacje może to być tak jak podałeś zaworek w kolektorze, ale też zastanawiam się nad zaworem gazu skrzyni korbowej czyli wymiana całej pokrywy z zaworem.
ArKos czy te parametry coś wnoszą, bo jak czytam to czynników generujących ten błąd może być sporo.
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9255
Trzeba to dobrze zdiagnozować.
Uszkodzenie zaworu odmy w pokrywie to zasysanie korka oleju - nie da się go zdjąć na pracującym silniku.
Grzybek w kolektorze widać po zdjęciu węża odmy.
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9257
  • 6 miesięcy temu...
Witam.  Czy ktoś pomoże , wyświetla się kontrolka emisji spalin po podpięciu pod komputer wyświetlił błąd p1101 00- układ dolotowy , co może być przyczyną, opel mokka 1.4 turbo.W serwisie wymyślają różne rzeczy.
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9944
Dziękuję za poradę,  problem w tym , że nie wiem czy można zasugerować o tej przepustnicy mechanikom bo oni tego nie lubią, z tą ikonką jeżdżę pół roku, nie ma żadnych objawów tzn braku mocy szarpania silnika .Chciałabym aby w końcu ta ikonka przestała  się zapalać . Jak oddałam auto do aso ponieważ silnik się za bardzo nagrzał to wymienili jakieś przewody,  nie wymienili jak się póżniej okazało termostatu. Na samochodach się nie znam. Jeszcze raz dziękuję za poradę.
https://mokkaforum.pl/topic/482-kontrolka-silnika/page/3/#findComment-9946
