markoni Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 niestety śmierdzi i ubywa.za pokrywą zaworów jest taka czarna skrzynka i z niej wychodzi gruba rura dochodząca pod chłodnicę po prawej stronie. Gdy wszystkie rury są aż gorące to ona jest zimna dzięki za podpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Auto na lawecie wyjechało do ASO z flex care mam Dacię Duster i czekam na naprawę.Może po niedzieli bojuż nie wiem czy jutro się wyrobią Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 dostałem wiadomość leje na króćcach od turbiny auto będzie w piątek wg.mnie od ubiegłego czwartku do piątku to jakaś paranoja koszt wypożyczonego auta 138zł za dobę czy miał ktoś z was z tym przypadkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Wesołe te "specjalisty" w ASO, dumnie noszą firmowe fartuszki... a spotkać fachowca coraz trudniej. A teraz wyobraź sobie, że jesteś po gwarancji i za wszystko płacisz sam. Jak się okazuje błędna płatna diagnoza, niepotrzebna wymiana pompy, laweta i stracony czas..... Trzymam kciuki żeby tym razem trafili, naprawa była skuteczna a przysłowie "do trzech razy sztuka" się nie sprawdziło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 5 godzin temu, miszkoo napisał: Wesołe te "specjalisty" w ASO, dumnie noszą firmowe fartuszki... a spotkać fachowca coraz trudniej. Niestety, trzeba znać typowe bolączki. Na przewody turbiny cierpi każdy model z 1,4t. I to zawsze jest pierwszy punkt kontrolny, bo wycieka ale nie widać wycieku - temperatura turbiny powoduje natychmiastowe odparowanie płynu i poza białawym nalotem i zapachem płynu nic nie podpada... Pompa zawsze zostawia strużkę. Jakaś pizda to diagnozowała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Ja u siebie wyciek znalazłem endoskopem, dostęp i widoczność bardzo słaba. Na razie tak jeżdżę, znalezienie serwisu to większy problem. W dwóch prywatnych nie mieli za bardzo ochoty, bo rozkręcania sporo, a w ASO po rozmowach z rejestratorem jakoś nie mam przekonania - do mechanika nie pozwalają wejść i porozmawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 dzisiaj odebrałem auto, faktycznie na końcówkach przewodów które mi pokazał był biały nalot a pokazał bo miał te części w pudełku.Podejrzewam że gdzieś je wysyłają bo na pamiątkę nie zostawiają w serwisie.Turbiny nie wymontowywali zobaczymy jak długo pojeżdżę płyn równo z kreską. AREK JESTEŚ WIELKI co do diagnostyki ty jak ten lekarz z poradą na telefon i internet Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bony20 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Witam, ktoś poradzi co mogło się rozszczelnić - ucieka płyn w miejscu gdzie łącznik wlotowy idzie do nagrzewnicy? Na załączonym schemacie zaznaczyłem strzałką gdzie jest mokre. Łącznik wymieniłem (nr 2) był w nim zjechana uszczelka, jednak to nie było jedyną przyczyną wycieku. Ogólnie ucieka w dość szybkim tempie 1 cm w zbiorniku na 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Sam wąż? Może kuna przejechała zębami. Dziurki są jakby szpilka porobił i pod ciśnieniem dopiero zaczyna przepuszczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bony20 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Puszcza raczej gdzieś od strony nagrzewnicy. Od strony silnika jest tam okładzina i jest cała wilgotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/6/#findComment-14318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
