zzbych1 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 W dniu 21.03.2018 o 21:41, ArKos napisał: Dobra, step-by-step espeszyli for ju: 1. obudowa filtra powietrza won 2. podlewarować żabą silnik od spodu 3. odkręcić poduszkę silnika i won (śruby torx ale pasuje nasadka 11) 4. odkręcić łapę silnika (3 śruby chyba 15) i won 5. zdjąć pasek i won - na napinacz wchodzi 11 6. odkręcić koło pasowe pompy - na ośkę klucz 22 lub 24 a śrubki torx pasuje nasadka 8 7. podnieść silnik do góry żeby swobodnie dało się wyjąć koło pasowe pompy 8. położyć się przy prawym przednim narożniku zderzaka i używając kranika w chłodnicy spuścić płyn chłodniczy 9. odkręcić kilka śrub torx (nasadka ? wokoło pompy wody i pompa won 10. DOKŁADNIE oczyścić powierzchnię przylegania uszczelki na silniku i BEZ SILIKONU z suchą uszczelką wsadzić nową pompę wody 11. połapać na kilka gwintów wszystkie śruby pompy 12. jedną ręką dopychać pompę do bloku a drugą dociągać lekko śruby pompy 13. dokręcić śruby pompy momentem 12Nm - po chłopsku mała grzechotka i w dwóch palcach: kciuk + wskazujący, czyli średnio mocno albo inna szkoła: od pierwszego wyczuwalnego oporu przy dokręcaniu rypnąć ok. 60* 14. jechać po kolei podpunkty od 6-1 w odwrotnej kolejności 15. zalać płyn chłodniczy 16. odpalić i dać mu się zagrzać aż otworzy się termostat - poziom płynu gwałtownie spadnie, obserwować uważnie i uzupełnić 17. zakręcić korek wyrównawczego i zrobić jazdę próbną Zajmuje mi to ok. godzinę - godzinę 15 minut. Wszystko fajnie i dało by się zrobić tylko w punkcie 8 coś się nie zgadza. Po prawej stronie chłodnicy nie mam żadnego kranika. Jakiś kranik jest po lewej stronie chłodnicy i odkręcając go nie leci płyn. Jak więc mam spuścić płyn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 W oplowskich chłodnicach są 2 typy kraników: 1. odkręca się i leci z króćca 2. przekręca się w lewo, pociąga i leci z króćca. Godzinę temu, zzbych1 napisał: w punkcie 8 coś się nie zgadza. Racja, Mokka ma kranik po przeciwnej stronie, ten do pociągania. Astra J, Insignia, Corsa ma jak pisałem. Poprawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 W dniu 7.09.2020 o 21:42, markoni napisał: dziś odebrałem samochód po wymianie pompy wody koszt wymiany w ramach flex care był opisywany ale koszt wynajmu auta w ramach ubezpieczenia 1050 zł.czy jest warto mieć takie zabezpieczenie! tak jak Arek kiedyś pisał awarie mogą nastąpić w trzecim lub czwartym roku od zakończenia 2-letniej gwarancji Hmmm koszt wynajmu auta 1050 zł. Trochę nie zrozumiałem - ile czasu trwała ta wymiana pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2020 Fizycznie mając nową pompę 2-3 godziny roboty i wyjazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 18 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2020 witam po podróży wymiana trwała dosłownie 7dni auto dałem w wtorek ,na piątek miało być gotowe i nie było bo nie dostali uszczelki pod pompę kpina bo powinna być w komplecie .dopiero w poniedziałek auto zastępcze z ubezpieczenia flex care. przywóz auta pod garaż i odbiór cena wynajmu za dzień 150żł x7dni=1050zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Logistycznie i cenowo masakra ale jak rozumiem nie płaciłeś za to extra bo masz flex care? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 ani grosza to wina ASO bo nie mieli pompy czekali na dostawę piątkową. Tak jak wcześniej pisałem mogłem mieć Volvo ale z automatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Witam ponownie, drugi raz robię dolewkę płynu zeszedł poniżej dolnej kreski.Po wymianie pompy zrobiłem w wrześniu 1500km dolałem do górnej kreski myśląc że był zapowietrzony po wymianie pompy.Teraz jest zimno mały przebieg dziś sprawdzam i jest tak samo poniżej kreski poziom oleju prawidłowy.Na początku miesiąca włączyłem ogrzewanie na maxa i poczułem swąd płynu być może to było w związku awarią pompy co opisywałem, obecnie nie ma zapachu.W garażu sucho tylko mokro od wody sprawdziłem korek jest tam jeden oring! .Jutro zgłoszę do ASO bo już sam nie wiem co czynić Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Ja u siebie również zaobserwowałem powolne ubytki płynu. W weekend zaglądałem od spodu auta i podejrzewam wyciek z okolicy wężyków do chłodzenia Turbo. Zapytałem w ASO o naprawę, ale.... zaczęli mówić o wymianie całych wężyków, podając cenę za wężyk 400, a ponieważ niedawno naprawiali taką usterkę to szacunkowo całość min. 1500 pln. Znalazłem schemat układu, numery części i oryginalny wężyk w sklepie kosztuje 120-140 PLN a nie 400 jak w ASO, zaufania brak i szukam obecnie innego zakładu który "uczciwie" potraktuje klienta w potrzebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 zgłoszona usterka do ASO mam obserwować pytał mnie czy nie parują szyby wewnątrz i czy nadal jest ten zapach Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/5/#findComment-14214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
