Jacek Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Dzisiaj zauważyłem plamę na posadzce w garażu tak jak by pod turbo, ale nic tam zbytnio nie widać ( Wiadomo szybko wysycha jakikolwiek wyciek w tym miejscu ) Wiecie jak wygląda ewentualna naprawa wycieku płynu z turbo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 41 minut temu, Jacek napisał: Wiecie jak wygląda ewentualna naprawa wycieku płynu z turbo ? Przerabiałem temat w listopadzie - wymiana rurek z uszczelkami, w ASO koszt 1550 PLN. Przy okazji okazało się że kolektor wydechowy miałem pęknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Mam gwarancję więc powinno być spoko w takim razie A długo z tym jeździłeś czy od razu udało się ogarnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Miejsce wycieku szybko namierzyłem na ja początku bardzo powoli płyn ubywał i tak troszkę jeździłem. Jak zaczął z czasem coraz szybciej to wtedy już nie zwlekałem i naprawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 mi to wali na kolektor i po nagrzaniu nieźle dymem/parą wali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Kolego Jacek miałem to samo co ty króćcie na turbinie Arkos to opisywał biały nalot osobiście widziałem moje po demontażu auto na flex care i była laweta i auto zastępcze plamy też były w garażu no i ten dymek Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 No i czekamy na cześći od chodzenia turbo. Oby przed świętami ogarneli Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 24 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2020 No i po wymianie. Turbo chodzi tak jak wcześniej ale wymieniona tez została sprężarka klimy i chodzi lepiej niż stara ( ciszej chodzi i nie załącza się tak często ). No i na gwarancji wiec jest spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-14573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Nie zagladalem pod maske juz kilka tygodni i dzisiaj sie zdziwilem, bo zbiornik wyrownawczy prawie pusty. Czytalem ten watek, Wasze wpisy o pompie i turbo, ale czy jest opcja ze mogl zwyczajnie wyparowac? I drugie pytanko, czy przy pracujacym zagrzanym silniku mozna na postoju jakos zlokalizowac ten wyciek z turba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-15268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Raczej nie, bo turbina jest gorąca i płyn odparowuje praktycznie natychmiast. Na zimnym silniku należy wytworzyć w układzie chłodzenia ciśnienie ok. 1.5-2 bary i wtedy szukać wycieku. najpierw dolej do stanu i poobserwuj, jak jest z ubywaniem. Naturalnym jest że co ileś tys km płynu leciutko ubywa, w niektórych wypadkach praktycznie niezauważalnie, ale jak pusto to myślę, że jest coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/8/#findComment-15270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
