Godzinę temu, ArKos napisał:
Raczej nie, bo turbina jest gorąca i płyn odparowuje praktycznie natychmiast.
Na zimnym silniku należy wytworzyć w układzie chłodzenia ciśnienie ok. 1.5-2 bary i wtedy szukać wycieku.
najpierw dolej do stanu i poobserwuj, jak jest z ubywaniem. Naturalnym jest że co ileś tys km płynu leciutko ubywa, w niektórych wypadkach praktycznie niezauważalnie, ale jak pusto to myślę, że jest coś nie tak.
Czyli co, przez zbiornik wyrownawczy dac z kompresora te 2 bary? Na zimnym silniku to termostat jest zamkniety, wiec nie wiem czy to cos pomoze..
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15271
Tak. Robocze ciśnienie to ok. 1.4 bara, więc do 2 bar można dać bez stresu.
Turbina jest w małym obiegu. Poza tym termostat w membranie ma dziurkę ok. 1,5-2mm więc tak czy siak ciśnienie rozejdzie się po całym układzie.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15272
Witam.
Po raz drugi musiałam wymienić zbiorniczek wyrównawczy. Zauważyłam że Clay czas co jakiś czas płyn mi ucieka więc dolewalam do pełna na zimnym silniku. Ale ostatnio zauważyłam że płyn wycieka przez wężyk który wchodzi do silnika. Poniżej zdjęcia. Co może być przyczyną? Dziś nawet wyskoczył mi czek z silnika?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15275
Właśnie nie wiem co się dzieje. Choć jeden mechanik stwierdził że to uszczelka pod głowicą jest do wymiany.
Powiedz mi Arkos czy jakbym podjechała na warsztat do Ciebie to dałbyś radę to naprawić?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15277
2 lata już tam nie pracuję, ale można śmiało zadzwonić i umówić się na oględziny.
Uszczelka pod głowicą? Hmmm... jakby to miało 10 lat albo 300kkm przebiegu, to może bym o tym pomyślał.
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15278
No niestety jednak gdzies cos ucieka. W sobote nalałem do maxa, przejechalem moze 15km i dzis juz jest ponizej minimum, a wycieku nie widac...czyzby ta turbina?
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15283
7 godzin temu, ArKos napisał:
Chłodnica? Moja się kruszyła po 4 latach/60kkm
ArKos ogladalem tez m.in chlodnice, zbiorniczek nic nie ma. Patrzylem tez do oleju, wszystko ok, jedynie ciut mokro przy tym odpowietrzeniu zbiorniczka wyrownawczego
https://mokkaforum.pl/topic/564-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/page/9/#findComment-15287
