mokkawrocław Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Właśnie trwa naprawa mojej turbiny (mokka 1,4 z 2015r. 75 000km) - samochód powoli stracił moc, żadna kontrolka nie wskazywała na awarię silnika, jeżdżę bardzo spokojnie. W tym zakładzie w 2018r. naprawiali już 3 turbiny od mokka z małym przebiegiem, za każdym razem takie same uszkodzenia - popękania słabego materiału- na razie tylko informacje przez telefon. Zamieszczę opisy i zdjęcia za tydzień. W zakładzie twierdzą, że mieli już 2 pęknięcia tłoków w mokka. Prośba do administratora o odpowiedź: Czy w Mokka 1,4 Turbo występuje problem LSPI oraz spalania stukowego i pękania tłoków? Czy to ten sam silnik co w Astrze K 1,4 turbo? W Astrze rozwiązaniem problemu okazuje się wymiana dexos2 na dexos1generacja2. Czy CASTROL Edge 5W-30 C-3, który zalałem, zapobiega LSPI i potencjalnej awarii tłoków, czy lepiej stosować dexos1generacja2 ? motleycrew 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 A14NET/B14NET to całkiem inna konstrukcja niż LE2 czyli B14XHL/B14XHT. Jednak ten sam silnik czyli B14XHT występuje w Mokce ale tylko z automatem. Problemy z pękającymi tłokami są tylko w B14XHL/B14XHT. Kwestia turbiny w Mokce jest taka sama jak i w Astrze i w Zafirze. Po prostu źle skonstruowany kolektor wydechowy i pęka. Dexos1 2 gen jest zalecany przez ASO, bo mimo, że nie było przypadków pękniętych tłoków w A14NET to zapobiegawczo chcą go stosować. Stosowanie oleju - każdy ma swoje zdanie. Jeden chwali drugi gani. motleycrew 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Bardzo dziękuję, uspokoił mnie Pan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stackburn Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Panowie pierwszą wymianę oleju robiliście po ilu kilometrach? 2 tyś będzie ok czy jeszcze poczekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Roznie chyba..po 1tys zmieniaja,ja zmienilem tydzien temu przy 3.5tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stackburn Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Jutro zadzwonię i wbiję się w termin jaki zaproponują. Jak do tej pory nabite jest 1620km czyli powoli można się umawiać. Dzięki @osman71 za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzEkCzEk Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Byłem jakiś czas temu ma szkoleniu z Motula. Trochę rozmawialiśmy też o pękających tłokach. Z tego co się dowiedziałem to zalecają stosowanie oleju dexos1gen2 do wszystkich oplowskich1,4turbo nie tylko tych na bezpośrednim wyrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 (edytowane) 11 godzin temu, Stackburn napisał: Panowie pierwszą wymianę oleju robiliście po ilu kilometrach? 2 tyś będzie ok czy jeszcze poczekać? przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym czyli po roku od zakupu, a na liczniku było 28000. Sorki, dopatrzyłem się teraz w Waszych stopkach, że macie 1,4 t. Edytowane 17 Stycznia 2019 przez TomekGd inny silnik mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Ja wymieniałem po 1500km. Spłynął niezły szit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 8 godzin temu, TomekGd napisał: przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym czyli po roku od zakupu, a na liczniku było 28000. /.../ Wymiana po takim przebiegu to zamordyzm silnika, bez względu na to czy 1,4T czy 1,6, a szczególnie przy 1,6 który ma wariatory. I nie piszę o pierwszej, ale w ogóle o wymianie w czasie całej eksploatacji żywota samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/16/#findComment-10203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
