Gość Buzka23 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Co za gowno. Znowu zapaliła się lampka silnika po 120 km..... więc pompa wody do wymiany i znowu coś tam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 ArKos pytanie do Ciebie. Pali się lampka silnika. Błąd to awaria czujnika azotu występuje 0. Wymienili ten czujnik błąd pojawia się ponownie. W Gdyni jak pytałem to od razu powiedzieli że to sonda lambda, w Toruniu jednak stwierdzili że wymienia ten czujnik. I co teraz? Skoro pojawia się ten sam.blad? Do tego znowu powróciło skrzypienie pedałów. Moim zdaniem mokka to coraz większą porazka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Nie ma czegoś takiego jak czujnik azotu. To nie diesel - tam są czujniki NOx. W benzynie czujniki tlenu czyli sondy lambda. Żeby cokolwiek wiedzieć muszę znać kod błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Nie wiem czy to usterka i czy dobry dział, ale w mojej Mokkce przy tych mrozach /-18 np/ , rano , jako iż trzymam na wstecznym bo lekko z górki, po odpaleniu samochodu, pisk czujników, kamerka cofania włączona, światła cofania świeca, a ja do przodu jadę, haha. Po chwili znika jak się nagrzeje , tak mniemam. No niby nic, ale jak na nowe auto to wstyd trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Chyba czujnik przymarzł, a od ciepłego potem puścił Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość figniew Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Witam Mokka 2013 1.4 T 140 KM. Dzisiaj wymienione koło dwumasowe (rozsypało się). Myślałem z mechanikiem, że wystarczy wymiana zużytych elementów sprzęgła. Niestety po rozebraniu - sprzęgło całe a dwumasa lużna, rozleciała się. Objawy - biegi wchodziły ciężko albo wcale. Lekkie drżenie auta na wolnych obrotach (myślałem że obroty lekko spadały przez instal-gaz). Przebieg auta 69 tys. Koszt - dwumasa 1250 + robocizna 500. Teraz autko śmiga jak nowe. Tak czy inaczej jakość podzespołów nowszych aut jakby coraz mocniej spadała........ To mój 3 Opel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzEkCzEk Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 No i niestety mnie również dopadły usterki. Podniosłem dziś auto na podnośniku, żeby zobaczyć co tu po zimie ciekawego wyskoczy i masz tu babo placek, trzeba było nie patrzeć - miska oleju delikatny wyciek z przodu silnika - delikatny wyciek z okolic chłodniczki oleju Normalnie porażka auto 71tyś km a już znaczy teren olejem. Jednak to już nie ten Opel co 10-15lat temu, Brat Astra G zrobił ponad 270tyś i tylko popuścił mu oring czujnika wału. Ale jest też pozytyw, zainwestowałem w ceramike Sonax'a. wypieściłem auto jak nigdy, prawie 8h zabawy ale efekt zaje... świeci się lakier jak psu jajca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-8974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tome-K Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Witajcie, moja mokka podczas kręcenia kierownicą wydaje dziwny dźwiek, coś w stylu nakręcania starego zegara? Uszkodzenie kolumny kierownicy? Auto ma 27tys przebiegu i rozpoczął się trzeci rok eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-9084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 To do ASO, nic nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-9085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bkasper Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Wyświetlił mi się code 89 co to oznacza, po otwarciu maski przy zapalonym silniku zniknął po zamknięciu maski znowu się pojawił , wykasowałem go przyciskiem lewej manetki, po przejechaniu kilku kilometrów znowu się pojawił znowu go skasowałem i już się nie włącza co to może być , olej wymieniony świece wymienione Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/30/#findComment-9195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
