Usterki w waszych autach
Rocznik 2013 przebieg niecałe 83tyś km
widzę że opel nieźle zarabia na uszczelnieniu tych chłodniczek.  kpl. uszczelek po cenach zakupu Gm koło 500zł masakra. Na razie zamienników brak. Wymiana kolektora + zestrojenie gruszki koło 1000, oleje filtry silikon do miski, może w 2000 się zmieszczę za same części. Jeszcze rurka spływowa z turbo z plastiku, chrupie aż miło kolejne 180zł :(
Arkos podpowiedz z doświadczenia czego mogę się spodziewać przy demontażu miski przy napędzie na 4 koła? W tis każą wymontować skrzynie rozdzielczą faktycznie bez tego się nie da miski zrzucić?
Jestem ciekaw ile by robocizna w aso wyszła za całość, muszę sprawdzić w TIS ile sobie liczą, pewnie w okolicach 2000.  Jakbym miał to na fuchę robić to pewnie nie było by po taniości.
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/37/#findComment-10431
Miche mam na dole, musiałem odkręcić jedną śrubę wspornika kątowki i kolo pasowe wału. Mam nadzieję że w drugą stronę też nie będzie problemu.
Chciałbym poznać tego debila co to tak zaprojektował.
Mega ciasno było, ale miska wklejona bez demontażu przekładni kątowej. Jutro mam odebrać turbinke z nowym żeliwem.
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/37/#findComment-10433
ArKos pamietasz z jakim momentem przekręcić  miskę? Wg TIS 2Nm trochę mało. Z tego co pamiętam jak robiłem inne auta to było kolo 10Nm
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/37/#findComment-10452
  • 2 tygodnie później...
Arkos, pomóż; siadam w aucie, opieram sie i w okolicy łopatek słychać jak coś pęka w oparciu fotela kierowcy; fotel a wlaściwie jego oparcie jest teraz mniej sztywne, jakby luz wyczuwalny zwłaszcza jak sie jedzie po nierównościach czy czasami przejeżdża przez próg ;  w aso twierdzą, że rozebrali poszycie, poprawili stelaż i ma być dobrze; po tygodniu jazdy jest tak jak było wcześniej; fotel mam zwykły, nie agr; odnoszę wrażenie, że luz jest  w środku tego oparcia, jakby coś poprzecznie nie trzymało;
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/37/#findComment-10495
3 godziny temu, ArKos napisał:
Sprężyna przeskakuje na stelażu? Trudno mi cokolwiek powiedzieć nie widząc tego rozebranego...
Nie wiem jaka jest dokładnie budowa takiego stelaża ale objawy mogą wskazywać na sprężynę;
będą ten stelaż  do skutku poprawiać czy wymiana?
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/37/#findComment-10499
