Skrzynia automatyczna
Bzdura... Wymiana dynamiczna polega na odpięciu chłodnicy oleju skrzyni, podłączeniu do jednego węża stałego dopływu oleju a drugiego do naczynia na wypływający olej. Jaka maszyna do tego potrzebna? Odpalasz, zasysa jednym, wypluwa drugim, przez skrzynię przelatuje 12-15l oleju i wymiana dynamiczna zrobiona. Przy wymianie statycznej spływa mniej niż połowa oleju.
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11601
  • Odpowiedzi 76
W tym przypadku i przy takim przebiegu co uważasz za lepsze rozwiązanie drugi raz statyczną czy (ryzykować lub nie) i pokusić się o dynamiczną żeby całej olej był świeży. Facet twierdził że ryzyko jest z kanałami elektrozaworów ale w przedziale 150-200tys, jak wspomniałem statyczna była zrobiona przy 132tys pierwszy raz
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11602
Ok ale jeżeli ktoś wymienia co 60tys systematycznie, a ja miałem pierwszą w chwili gdzie już wcześniej powinna być druga, dlatego zamierzam drugi raz zlecić wykonanie statycznej po przebiegu 5tys który już zrobiłem, żeby odświeżyć ten olej, a później co 50tys wymieniać. Jakbyś do tego się odniósł ?
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11607
Właśnie do tego stałego dopływu jest potrzebne pompa. Zasysanie nie odbywa się z chłodnicy tylko z misy olejowej , a że przepływ jest przez chłodnice to wiadomo i efekt ssania też. Widziałem gdzieś schemat takiej maszynki ( chciałem nawet takie coś zrobić, ale stwierdziłem, że dla jednego automatu to nie warto, bo nie zamierzam mieć więcej..
Są dwa przepływomierze i na podstawie przepływu oleju ze skrzyni dobierana jest przepływu pompy wtłaczającej. Generalnie to co piszesz może się udać i pewnie daje radę, ale również może się coś przytrzec i nawet tego nie zauważysz i wyjdzie za jakiś czas.
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11662
Bzdura. Do podawania oleju nie jest wymagana żadna pompa. Olej jest zasysany tak samo, jak z miski olejowej skrzyni, tylko tu się zmienia punkt poboru na chłodnicę - tuż przed powrotem do misy olejowej skrzyni. Jeśli wyssa z misy to zacznie ssać z przewodu. Tylko tyle i aż tyle.
Robiłem takich wymian kilkadziesiąt, w różnych modelach skrzyń, więc z uwagi na czasokres (ponad 20 lat) nigdy nie otrzymałem żadnej informacji, że coś jest nie tak. Ba... nawet w ASO robiłem wymiany dynamiczne...
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11663
https://www.wegasklep.pl/olej-atf-w-skrzyniach-automatycznych/8786-atf-extra-automat-do-dynamicznej-wymiany-oleju-w-automatycznych-skrzyniach-biegow-szkolenie.html
Rozumiem że czyszczenie skrzyni też przeprowadziłeś swoją metodą?
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11664
ASO czyszczenie skrzyni przeprowadza tylko przy naprawach wymagających rozbiórki i wynika to z instrukcji serwisowej.
Argument, że taka maszyna istnieje i do tego się ją wykorzystuje jest nietrafiony - totalnie nietrafiony. Takim samym argumentem ode mnie jest konieczność posiadania maszynki ciśnieniowej do odpowietrzania hamulców.
Oznacza to, że nie mając tej maszyny nie da się poprawnie wymienić płynu hamulcowego czy odpowietrzenia hebli? No a co z przepłukaniem układu hamulcowego?
Właśnie polemika dobiegła końca...
https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/5/#findComment-11665
