Gość Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Chociażby to, że porównanie układu czyszczenia skrzyni to nie układu hamulcowego, przedstawiłeś w tym momencie teorię porównywalną do dziecka które ma samochodzik koparkę do dorosłej osoby, która obsługuje koparkę. Po drugie w układzie hamulcowym jest płyn hamulcowy nie olej (chodź są teorie że też płyn), po trzecie spójrz na rysunek techniczny z czego i ilu komponentów składa się układ hamulcowy, a z ilu skrzynia. Tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Bez podciśnienia możesz ją tylko pozornie przepłukać , a nie wyczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Matko... właśnie mnie uświadomiłeś, że jako mechanik nic nie wiem, że czyszczenie skrzyni przy wymianie oleju jest niezbędne... jesteś strasznie męczący, jak dziecko chcące zabawki. Jak lubisz, to możesz nawet każdorazowo pędzelkiem wewnątrz jechać po rozebraniu skrzyni na śrubki - nikt nie broni. Nie owijając w bawełnę: nie mamy o czym dyskutować, żyjesz we własnym świecie, nie masz pojęcia o mechanice praktycznej (w tym tej u autoryzowanych dealerów). Skończyłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rufi-30 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Witam jestem od dzisiaj posiadaczem opelka mokka x 1.4T automat. Niestety mam problem autko kupiłem lekko uszkodzone silnik skrzynia elektryka całe. Jednakże po naciśnięciu przycisku start/stop (z hamulcem) na desce rozdzielczej jak również przy lewarku biegów nie podświetla się jaki bieg jest aktualnie włączony. Z uwagi na powyższe tylko podświetlają sie liczniki ale nie kreci rozrusznikiem. Po nastepnym naciśnięciu przycisku liczniki gasną. Nie można auta uruchomić. Może ktoś ma pomysł co mogło sie stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Czy wyłącznik na pedale hamulca jest sprawny? Od razu mówię, że świecące światła stop nie są wyznacznikiem jego sprawności, bo to przełącznik dwusekcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 3 godziny temu, Rufi-30 napisał: Witam jestem od dzisiaj posiadaczem opelka mokka x 1.4T automat. Niestety mam problem autko kupiłem lekko uszkodzone silnik skrzynia elektryka całe. Jednakże po naciśnięciu przycisku start/stop (z hamulcem) na desce rozdzielczej jak również przy lewarku biegów nie podświetla się jaki bieg jest aktualnie włączony. Z uwagi na powyższe tylko podświetlają sie liczniki ale nie kreci rozrusznikiem. Po nastepnym naciśnięciu przycisku liczniki gasną. Nie można auta uruchomić. Może ktoś ma pomysł co mogło sie stać. Sprawdź stan akumulatora ale tak czy siak odłącz go na kilka minut i podłącz. Szanowny Panie ArKos prawda że przy częściowo rozładowanym lub zużytym Aku elektryka może szwankować ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Owszem, ale zakładam, że "szkolne" rzeczy są na tip top. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rufi-30 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 20:16, Dandiego napisał: Sprawdź stan akumulatora ale tak czy siak odłącz go na kilka minut i podłącz. Szanowny Panie ArKos prawda że przy częściowo rozładowanym lub zużytym Aku elektryka może szwankować ??? Akumulator naładowany - nie pomogło jutro pokombinuje z czujnikiem na pedale hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Nie kombinuj, tylko diagnostykę zrób. Sprawdzić w livedata jak go widzi (on/off) i czy stan się zmienia. Jeśli wywaliło poduszki to trzeba by usunąć crash data z pamięci sterowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rufi-30 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 16:37, Rufi-30 napisał: Witam jestem od dzisiaj posiadaczem opelka mokka x 1.4T automat. Niestety mam problem autko kupiłem lekko uszkodzone silnik skrzynia elektryka całe. Jednakże po naciśnięciu przycisku start/stop (z hamulcem) na desce rozdzielczej jak również przy lewarku biegów nie podświetla się jaki bieg jest aktualnie włączony. Z uwagi na powyższe tylko podświetlają sie liczniki ale nie kreci rozrusznikiem. Po nastepnym naciśnięciu przycisku liczniki gasną. Nie można auta uruchomić. Może ktoś ma pomysł co mogło sie stać. Witam ponownie. Problem był błahy kilka kabelków przerwanych w wiązce do skrzyni biegów. Po polutowaniu odpalił bez problemów. Dziękuję za dobre chęci i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/191-skrzynia-automatyczna/page/6/#findComment-11884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
