ArKos Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Od RM2015 wychodziły poprawione, czyli począwszy od lipca 2014. Jeśli poprawione wychodziły od 2012, i Mokka jest produkowana od 2012, to dlaczego ma starą z pojemnością 2,4 litra? Ja bym dla bezpieczeństwa wlał 2,7 litra. Jak będzie za dużo, to wyrzyga go przez odpowietrznik i nie ma problemu. A jak będzie za mało, to łożyska powoli będą zabijane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Hmm, 2 posty wcześniej wstawiłem foto skrzyni.Budowa wskazuje iż jest to skrzynia poprawiona, prosze mnie wyprostować jeśli się mylę...znalazłem takie coś... https://www.eco-torque.co.uk/single-post/2016/12/02/M32-GEARBOX-Everything-You-Need-To-Know-About-Uprated-Bearings-End-Casing Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Marcel kk wlał chyba dużo za dużo...jeśli faktycznie ma nowy typ...i jak to jest że u mnie w2013r taka skrzynia? W astrze J, do wlewania nic nie trzeba demontować...wystarczy wsadzić łapę od przodu , odkręcić śrubę, i od góry wąż...lejek do węża i lejemy...bez najmniejszego problemu. Skoro w serwisy mają instrukcje aby robić nad stan 0,2 L to po to zmierzyłem ilość oleju jaka była w skrzyni i wyszło 2,4 litra, wlałem nowego Fuchsa tak jak ArKos sugerował 0,2-0,3 L więcej czyli 2,7 litra. Przejechałem od wymiany 8 tys km i jakoś nic nie wyleciało odpowietrznikiem czyli stan oleju jest odpowiedni. Może tutaj znajdziesz szybciej odpowiedź na Swoje pytania: https://www.skrzynie.com.pl/m32-wystepowanie-skrzyni.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 A masz foto swojej skrzyni? I czy autko posiadasz od nowości? ArKos sugerował także do nowej skrzyni 1.8L + 0.2...a w tym linku co mi podałeś są podane tylko w których modelach były montowane skrzynię m32(nic tam niema)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Mokka miała od II połowy 2014 nową, nie wiem jak Astra. Jeśli auta nie masz od nowości, to należy też wziąć pod uwagę, że ktoś wymieniał skrzynię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 A masz foto swojej skrzyni? I czy autko posiadasz od nowości? ArKos sugerował także do nowej skrzyni 1.8L + 0.2...a w tym linku co mi podałeś są podane tylko w których modelach były montowane skrzynię m32(nic tam niema)... Skoro auto mam z grudnia 2013r i wchodzi tam 2,7 L to mam jeszcze skrzynie nie poprawioną. Auto kupione z przebiegiem 20 tys km i niemiecką książką serwisową bez wpisu o jakiś naprawach tylko przeglądach. Skoro nie znalazłeś informacji na stronce którą podałem to cóż, słabo szukasz...( szukaj na stronce a nie leć po łatwiźnie z linka) Moja skrzynia jest taka jak na fotach i tak jak na fotach na stronie skrzynie pl ( zdjęcia robione pod kątem wymiany oleju a nie identyfikacji modelu, porównywałem wszystko pasuje oprócz tego ze brakowało korka kontrolnego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Haaa..widzę że masz nowy typ skrzyni, a nie stary!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 To dopiero ciekawostka, montowali niby od 2 połowy 2014 r a na rynku niemieckim były o rok wcześniej. Wymieniając olej interesowała mnie ilość jaką trzeba wlać, model był drugorzędną rzeczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Przecież na 1. rzut oka widać że te Real fotki twojej skrzyni to nowy typ choćby po tym iż stara na całości miała Użebrowania A pomiędzy wzmocnieniami (Uzebrowaniami) był Korek a na miejscu gdzie przedtem był Korek nowa ma powierzchnię gładką..jak u Ciebie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Nawet u ciebie widać dodatkowy Kanal olejowy który został dorobiony po modyfikacjach....a te zdjęcia z neta co dodałeś to jeszcze stara skrz.b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/10/#findComment-7082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
