Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ja mam auto od nowości..kupiłem nowe we wloszech...proxukcja anglia edeport czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 To tylko się cieszyć, nowa ma poprawioną szerokość łożysk. Może to Ci się przyda: http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 No...tej raczej nie zajedziesz....masz dodatkowy kanał olejowy, większe łożyska...przedchwila rozmawiałem z ludzmi z anglii i oni mimo wszystko leją 2.5l(sucha skrz. do wszystkich czy nowych czy startych..i dodatkowe informacje jakie uzyskałem..wszystkie pojazdy od 2015 dostały nowy skrzynie, ale od 2012 roku niektóre wybiórczo, zależy od wersji wyposażenia,silnika(mocne diesele-wysoki moment obr.) miejsca produkcji/ kraj sprzedaży...i szczęścia pewnie. Np.silnik 1.4 , A14 NET , ma 140Km , ale 200Nm momentu, czyli 100 Nm mniej niż 1.7 DTS, i pewnie takowe auto zostało obdażone jako ostanie nowym typem skrzyni.. TUTAJ https://www.eco-torque.co.uk/single-post/2016/12/02/M32-GEARBOX-Everything-You-Need-To-Know-About-Uprated-Bearings-End-Casing. Widać ładnie pokazane różnice oraz nowy kanał olejowy( u marcel kk widac go ładnie) którego nie było w starym typie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Demolo123 byłem przekonany ze po tej co mam zamontowana jest kolejna generacja M32. Co do ilości oleju to na forum Zafiry pisza ze wlewali pomiędzy 2,6-3,0 litra i było bez niespodzianek. U mnie jest w tym momencie jest 2,7 litra oleju Fuchs Titan Sintofluid 75W80, tak jak pisałem wyżej przejechałem od wymiany 8 tys km i nie wyrzuciło nadmiaru, czyli jak najbardziej skłaniam się ku temu co pisali aby nalewać około 2,7 litra, smarowanie w skrzyni jest rozbryzgowe to przynajmniej nie ma suchych tarć spowodowanym niskim stanem oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Były tylko 2... Stare....Nowy..nic pomiedzy....więc jak napisałeś należy się cieszyć że taką się ma...trochę większa ilość oliwy nie zaszkodzi a pomoże....zastanawia mnie tylko jedna rzecz...jaka ilość dodatkowa oleju spowoduje uniemożliwienie rozbryzgu oleju przez kol/tryby/zebatki skrzyni...no ale to trzeba by mieć chyba przezroczysta )) żeby zobaczyć...myślę ze dodatkowe pół litra nie zakluci rozbryzg, za mala wiedza żeby się wypowiadac...potrzebny był by jakis inzynier aby zobaczył skrzynię i obliczyl i t d... Ale pol litra + nie powinno zakłócić nic..to może raptem centymetr w skrzyni albo półtorej ..na poziomie... Strzelam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 może chodzi o ciśnienie jakie się wytwarza w skrzyni .Pamiętać należy że tam też jest tarcie tych wszystkich zębatek co powoduje nagrzanie się oleju i wzrost ciśnienia od oparów lub gazu i jakby nie sprawny odpowietrznik to by gdzieś wywaliło w najsłabsze miejsca czyli uszczelnienie skrzynki.Nie czarujmy się małe ilości wody też są w oleju to moje chłopskie rozumowanie.Nadmiar oleju też może zaszkodzić jeśli go nie wydmucha,bo jak nie to nie ręczę za dalszą żywotność Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 ok..zalalem skrzynię 2.5 L fuchs-a.Co moge stwierdzić że fuchs śmierdzi bardziej od tuteli...po wymianie jak się zatrzymać czuje w pojeździe ten zapach oleju.... :(fuj...miał tak ktoś? Nie bardzo ale smierdziuch niesamowity....w okolicach skrzyni sucho jakby ktoś pytał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Pierwsze raz o tym słyszę, u mnie świeży zapach i chłodne powietrze z klimy to wszystkie zapachy jakie są w kabinie. (w lecie welurowe dywaniki, gumowe od jesieni do późnej wiosny inaczej otwarcie nagrzanego auta to zapach gorącej gumy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Nie mowie o chlodnym powietrzu czy nowych dywanikach... Czy ktoś wachal fuchs olej przed wlaniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Demolo123 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Znalazłem wzmianke podobna http://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page-2. (Ostatni wpis) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/11/#findComment-7115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
