Gość Max Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Ty ich robiłeś pewnie wiele, ale jak wynika z Twoich wpisów nie naprawiłeś żadnego - bo to wada konstrukcyjna silnika. Twoja wymiana rozrządu za 10 tys. zł, powoduje, że rzegotanie przy rozruchu znika, ale wróci przy podobnym interwale. Ja dałem przykład, że rzegotanie ustało po wymianie oleju za 350zł i dolewce za 40zł i też powróciło. Widzisz logikę i ekonomię? Każdy ma wybór i jak chce to niech jeździ do Ciebie na wymiany kompletnego rozrządu na łańcuchu co 25 kkm. Kończę dyskusję krótką konkluzją - Różnica jest taka, że ja auto użytkuje i za moją wersję zapłaciłem i ponoszę ewentualne ryzyko - Ty "robisz wymiany" i na tym zarabiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Konkluzja jest taka: amator - użytkownik samochodu ma zerowe pojęcie o niuansach technicznych, konstrukcji podzespołów i ich działaniu, a co za tym idzie polemika z taką osobą sprowadza się do poziomu zero. Weź sobie jeszcze magnetyzery pozakładaj na dolot - zużycie paliwa spadnie i moc wzrośnie. Na internetach o tym piszą... Załóż sobie forum miłośników tego silnika. W końcu forum Fiata Multipla też nieźle się kręciło, a póki co nie będziesz mi tu banialuk wypisywał, które nijak się mają do rzeczywistości, są sprzeczne z techniką inżynierską i jak wskazuje praktyka, nie pokrywają się z tym co piszesz. No i mając Insignię wypisuj swoje teorie na forum tego modelu. PS Zacznij się uczyć czytać ze zrozumieniem, bo tu jest pies pogrzebany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mickoc Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Witam Chcialbym zapytac czy wypalanie dpf-u co kilka dni (nie pokonujac dystansu wiekszego niz te 100km) przy jazdach do pracy 16km w jedna strone , jest normalne? I zeby bylo ciekawiej, wypalanie inicjuje sie czesto po kilku minutach od uruchomienia silnika, a ponoc tu potrzebna jest wysoka temperatura. pozdrawiam Michal auto Zafira 2017 1,6cdti 99kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Na tak zadane pytanie i tak eksploatownym silniku disla należy odpowiedzieć że normalne. ? Malo tego, jest też szansa na całkowite zapchanie DPFa. Wyprowadź auto na jakąś długą, w miarę prostą trasę i daj mu w palnik, aż się do końca wypali. Z tego co piszesz to można wywnioskować, że się do końca nie wypala i dlatego inicjuje wypalanie na nie rozgrzanym silniku. Doczytaj jak się takie siniki eksploatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mickoc Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Na wszystkie sugestie musze odpowiedziec negatywnie Ja z tym zapytaniem bylem juz w aso, tam wszystko sprawdzali na kompie i ponoc jest ok. Zawsze pilnuje zeby dpf wypalil sie do konca i oczywiscie co jakis czas daje mu w palnik. Ciekawe jest to ze jak robie trase do Polski 1400km to w krotkim czasie po wypala sie dpf. Mialem juz tak kilka razy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Odpowiedziałem ci na pytanie na podstawie moich kilkuletnich doświadczeń z tymi silnikami. Nic nie pisałeś że byłeś w ASO i robisz długie trasy, a wręcz przeciwnie. Z tego co teraz napisałeś ja stawiał bym na wadliwe działanie czujnika różnicy ciśnienia spalin. Możesz też uwierzyć ASO, że jest ok. Tak z czystej ciekawości zapytam: co ile km się wypala i czy przybywa oleju w silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mickoc Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Tak, trochę mało informacji podałem na poczatku. Na codzien jeżdżę, jak pisałem, do pracy po 16km w jedna stronę a dluga trasa do Polski rzadko dlatego co jakis czas jade na autostrade trochę go przepalic. Tym autem jeżdżę juz przeszło 3 lata i ten dpf tak sie wypala od poczatku. Pytalem o to zarowno w aso w Polsce jak i tu gdzie mieszkam, w obydwu miejscach sprawdzali i wszystko bylo w porzadku więc nie drazylem tematu, aczkolwiek wydaje sie to trochę dziwne. Dpf lubi sie wypalac np po 80km a innym razem po 200. Chyba teraz jak jest zimno to czesciej. Oleju nie przybywa, zdarzyło mi sie wyłączyć podczas wypalania może z 3 razy ale nie mialem wyjscia bo bym sie do roboty spóźnił. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Jeżeli wypala się co 80 czy 200 km no to jest problem. Nie wiem dlaczego ASO udaje że go nie ma. Przecież mają możliwość sprawdzenia kiedy ostatni raz się wypalał i jaki jest obecny stan zapchania filtra. W mojej pierwszej Astrze 1,9 filtra na trasach wypalał się powyżej 1200 km i było to minimum. Na krótkich odcinkach spadało to nawet do 400 km. W drugiej Astrze z silnikiem 1,7 było podobnie. w obu autach miałem diodę która świeciła się w momencie wypalania, wiec wiedziałem dokładnie co ile się wypala. Kiedyś dwa razy z rzędu przerwałem wypalanie, następne wypalanie kom zainicjował na zimnym silniku, nie całe 2 km po ruszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mickoc Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Co zrobic... Podobno TTTM. Slyszalem opinie ze w tych silnikach jest maly dpf i dlatego czesto sie wypala... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 30 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2021 Sprzedać disla i kupić benzyniaka lub elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/10/#findComment-14954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
