ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 HDI będzie lepszym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaster Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Witam, w grudniu 2020r. Opel wprowadził modyfikację do napinacza, mianowicie dokładają podkładkę/uszczelkę, która pomaga na cichy rozruch i właściwą pracę napinacza. Czytałem, że już kilkanaście osób założyło tą część i są mega zadowoleni. Nr. katalogowy tej podkładki to 55515025 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Potwierdza się to, co pisałem i do czego doszliśmy jako mechanicy ASO. Ta uszczelka to kryza czyli przewężenie czyli utrudnienie odpływu oleju z napinacza. Dziękuję, dobranoc. Zjebali, wiedzieli że zjebali, wiedzieli że inni wiedzą że zjebali, wiedzieli, że inni wiedzą że wiedzą co zjebali, aż w końcu na finiszu produkcji silnika wydali uszczelkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 10.05.2021 o 19:34, Lukaster napisał: Witam, w grudniu 2020r. Opel wprowadził modyfikację do napinacza, mianowicie dokładają podkładkę/uszczelkę, która pomaga na cichy rozruch i właściwą pracę napinacza. Czytałem, że już kilkanaście osób założyło tą część i są mega zadowoleni. Nr. katalogowy tej podkładki to 55515025 Rozwiń Robi to serwis Opla? Wisz jakie są koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaster Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 W dniu 10.05.2021 o 20:15, ArKos napisał: Potwierdza się to, co pisałem i do czego doszliśmy jako mechanicy ASO. Ta uszczelka to kryza czyli przewężenie czyli utrudnienie odpływu oleju z napinacza. Dziękuję, dobranoc. Zjebali, wiedzieli że zjebali, wiedzieli że inni wiedzą że zjebali, wiedzieli, że inni wiedzą że wiedzą co zjebali, aż w końcu na finiszu produkcji silnika wydali uszczelkę... Rozwiń Gdzieś właśnie czytałem o tej uszczelce jakis czas temu, że niektórzy dodają ją jako samoróbke i chyba nawet Ty wcześniej poruszałeś ten temat. Uszczelka w ASO pojawiła sie dopiero w grudniu 2020 roku. Są jeszcze inne opcje o których czytałem i podobno działają np. Wymiana sprężyny w napinaczu na mocniejszą lub ruscy na YouTube wrzucają filmiki z testów jak przerabiają te napinacze, mianowicie dodają jeden otwór w napinaczu. Pytanie mam do Ciebie, bo łańcuch mi trochę brzęczy podczas jazdy w zakresie obrotów 2-3 tys. Auto mam od nowości z przebiegiem 140 tys. zastanawiam się czy wymienić cały rozrząd za 4 tys., czy próbować wymienić sam napinacz na nowy z podkładka i przy tej wymianie mniej więcej oceni sie czy łańcuch faktycznie jest mocno rozciągnięty i oceni sie czy trzeba go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Sam napinacz niewiele zmieni - pisałem, że luźny łańcuch się szybko wyciera, niszczy koła zębate. Wymienić sam napinacz pomoże na chwilę. Zużyty łańcuch dalej będzie się szybko niszczył. Tak samo jest z łącznikami stabilizatora. Najpierw bardzo delikatnie się odzywają, potem coraz mocniej, a potem już tłuką jak na jeden kamyk najedziesz. Jak coś się zużyje, to sie samo nie naprawi, tylko efekt będzie się pogłębiał. Tak uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisuu Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2021 Temat głośnego rozruchu rozwiązała podkładka nr 55515025 pod napinacz łańcucha, która ogranicza spływanie oleju z napinacza i przyspiesza odpowietrzenie układu. Szkoda że tyle czasu nad tym myśleli? Przez nieudolność serwisu opla ludzie zaczęli się bać tego silnika, a nie ma czego. Przed wymianą rozrządu żądajcie montażu podkładki bo cały czas mało kto o tym wie, a później złość bo problem nie rozwiązany mimo wydanych pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukford Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Kolego kolego ArKos co prawda jestem posiadaczem Zafiry C, a nie Mokki ale silnik ten sam. Przeczytałem cały wątek i kiedyś wspominaleś o warsztacie w okolicy Katowic co się specjalizuje w tych silnikach. Można jakieś namiary na ten warsztat??? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Siemianowice, Jasna 26 MARTECH Opel/Ford serwis lukford 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martino Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Witam czy uszczeka pasuje rowniez do zamienika npinacza czy tylko do orinalu i jak ja zamontowac prosze o jakies zdiecie. 2015 opel astra sinik B16DTL Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/12/#findComment-15941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
