Gość Muzykant Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Ok.Dzieki pozdrawiam☺ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 W dniu 14.11.2017 o 20:19, fsw napisał: Owszem, słyszę coś jak "gumowe" dudnienie na nierównościach, ale nie kojarzę tego z wadą amortyzatorów lecz z pracą ogumienia, przynajmniej ja Przyjmuję to za normę charakterystyczną dla twardego zawieszenia. Takie zresztą lubię i było to jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze auta. Też to mam szczególnie przy małych prędkościach.Opisałem to w poście z maja temat kolumna mcphersona..ostatnio zauważyłem przy skręcie kierownicą w lewo cichy stuk Wiem że niektórzy z was powiedzą opony, twarde zawieszenie ,ale opony czy to letnie czy zimowe to samo Coś kiełkuje a po gwarancji się rozwinie i wyjdzie co tak naprawdę się z naszymi autami dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 W dniu 15.11.2017 o 19:58, markoni napisał: /.../ się rozwinie i wyjdzie co tak naprawdę się z naszymi autami dzieje Nie mówię nie, tak może być. Należę do tych przeczulonych na nietypowe odgłosy. Nawet żona stwierdziła że jestem, delikatnie określę że poje...chany, i czasem przesadzam i szukam dziury w całym. Od czasu zażegnania historii ze sprzęgłem - kołatką i ostatnim drapaniem hamulca, teraz już się cieszę tylko dudnieniem gum Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mwiaderni Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 W dniu 14.11.2017 o 20:59, ArKos napisał: Miejsce wycieku wygląda mi na przeciek turbiny. Ewentualnie wymiennik ciepła przy obudowie filtra. Trafiłeś idealnie z diagnozą, wyciek jest na oringu węża przy turbinie, wczoraj byłem w serwisie na sprawdzeniu. Ponoć masa rozbierania żeby się tam dostać i to zrobić. No cóż części zamówione i w przyszłym tygodniu mają wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Nawymieniałem się tego trochę. Robota na pół dnia... wyjąć turbinę to zdemontować WSZYSTKO z przodu silnika - katalizator, osłony, węże, wężyki... gehenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolo49b Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Witam !!! Arkos czy ta usterka z wyciekiem często się zdarza ?, czy to może być wada konstrukcyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Nie, to nie wada konstrukcyjna. Bardziej to kwestia jakości uszczelniaczy, które mają piekielnie gorące warunki pracy. Po prostu twardnieją i przestają uszczelniać. Najczęściej Meriva 120kM A14NEL na to cierpi. Mokki rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafmokka Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Tylni spryskiwacz. Wczoraj nalałem płynu zimowego i jak uruchomiłem pomke tylnego spryskiwacza to zero płynu na szybie a pompa działa. . Po jakimś czasie zobaczyłem mokra podsufitkę nad bagażnikiem i tylnim siedziskiem . CO się tam mogło urwać , rozpiąć ? Jak ma rozebrać tą podbitkę , są jakieś bezpieczne zaczepy które się nie naderwią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Jak gwarancja to do ASO. Złamał się wężyk spryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 A jak spryskiwacz powinien rozpylać płyn na tylną szybę bo u mnie leje a nie spryskuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/26/#findComment-7981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
