Usterki w waszych autach
Naprawione. Dla wszystkich użytkowników być może ważne info . Wypiął sie mi wężyk z łączki która jest pod podsufitką zaraz za bagąznikiem . Prawdopodbnie zamarzł płyn i jak próbowałem właczyć pomke to ciśnienie rozpręzyło i węzyk wypiął sie z łaczki . tak przypuszczam . Oczywście węzyki typow nie silikinowe , którę przejmują wiećej napręzęń . CHyba że fabrycznie nie było dobrze połaczone i akurat sie wypięło.
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/27/#findComment-7984
Jakiś czas temu zaświecił mi się check engine, byłem u dwóch różnych mechaniorów, obaj po podpięciu do kompa diagnozowali jakąś usterkę związaną ze spalaniem. Kasowali błąd i kazali obserwować.
Samochód jeździ normalnie, nie ma żadnych oznak awarii, jedynie to ta kontrolka się świeci... Po ich kasowaniu wcześniej, bądź później ponownie piktogram się pojawia.
Wczoraj pojechałem już do ASO, tam też skasowali świecący silniczek i orzekli, że to sonda lambda. Oczywiście chcieli od razu abym się zdecydował i pozwolił na wymianę. Koszt to około 1000zł. ( sam czujnik to 700)
I teraz moje pytanie, czy istnieje tańsza alternatywa, niż wymiana na oryginalny. (w ASO twierdzą, że zamienniki się nie nadają)
Szukać używanego? Nowego, innej firmy?
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/27/#findComment-7986
Kodu błędu nie znam.
Silnik to 1.4 turbo 2015
B14NET
Pozostaje mi chyba tylko czekać, aż się znowu zaświeci i wtedy zczytać dokładnie kody błędów.
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/27/#findComment-7989
A jak spryskiwacz powinien rozpylać płyn na tylną szybę bo u mnie leje a nie spryskuje
U mnie też taki siur idzie po szybie, a wycieraczka rozprowadza. W sumie to lepiej niż jakby miało rozpryskiwać, płyn się nie marnuje :)
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/27/#findComment-7992
  • 3 tygodnie później...
Witam wszystkich na forum.
Mam problem z moją Mokką jeśli nacisnę przycisk recyrkulacji powietrza to słychać, że klapa się zamyka i zmienia się pęd powietrza ale po chwili klapa się sama otwiera, kontrolka informująca o zamknięciu obiegu się świeci czy to jest normalne ?? Jak jest w Waszych Oplach ??
https://mokkaforum.pl/topic/629-usterki-w-waszych-autach/page/27/#findComment-8115
