Wymiana oleju w skrzyni biegów
  W dniu 24.07.2017 o 08:51, Demolo123 napisał:
Nie mowie o chlodnym powietrzu czy nowych dywanikach... Czy ktoś wachal fuchs olej przed wlaniem..
Mam jeszcze 3 setki w butelce, zapach jak zapach oleju, wygląda na to ze jesteś przewrażliwiony, kup za 5 zł choinke zapachową i będziesz szczęśliwy. Skoro nie ma nieszczelności, nie wyrzuciło oleju odpowietrznikiem to szukasz dziury w całym.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7119
Tak kolego, ja miałem taką samą przygodę ,po zalaniu nowym olejem też mi śmierdziało w aucie .Prawdo podobnie za duża ilość oleju,upuściłem zastosowałem ilości serwisowe 2l i po smrodzie.Wybór należy do Ciebie.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7128
Skoro wyszło ze u mnie jest M32 nowa wersja to postanowiłem upuścić 3 setki oleju do stanu 2,3-2,4 litra,
wcześniej na podstawie informacji że poprawione skrzynie montowano od połowy 2014r ( moja Mokka wyprodukowana rok wcześniej)
podczas wymiany zalałem tak jak zalecano 2,7 litra, teraz nastąpiła korekta, olej na fotce po przejechaniu 8100 km posiada nawet ładny wygląd.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7250
  • 2 miesiące temu...
Witam szykuję się do wymiany oleju w skrzynce olej nabyty u przedstawiciela na Polskę Fuchs Gliwice cena 44pln za litr oraz olej silnikowy Castrol Edge 5w30 .Dziwi mnie że mam do wymiany przy 30tys. a mam ponad 16tys a 18% zostało.Pierwszy przegląd ma być w Styczniu ,nie doczekam jak się to ma
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7782
Witam,
Jak to jest z tymi skrzyniami i ich modyfikacjami?
Moja Mokka jest z 2013r. Dziś wymieniłem olej w skrzyni i zeszło tylko ok1,7L
Z tego co wszyscy piszą to pojemność skrzyni zmodyfikowanej. Dla spokoju ducha wlałem 2L. Jak moge sprawdzić czy mam skrzynie przed czy po modyfikacji? Żeby być w 100% pewnym że ilość oleju jest ok
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7783
@markoni...zostało ci 18% bo pewnie rok minie za 10 tygodni, a co do oleju silnikowego to przypuszczam że Ci castrola nie wleją . Byłem 2 tygodnie temu na przeglądzie i zawsze wybierałem castrol edge 5w30, a tym razem mi oświadczyli że musi być olej dexos1. Ktoś chyba też o tym wspominał tutaj. http://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page-2?do=findComment&comment=7655
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-7784
Witam,od kilku miesięcy mam mokke 1.4T 4x4  140km z 2013roku,przebieg 58.000tys. od dłuższego czasu mam problem ze skrzynia biegow>przy wrzucaniu dwojki czuc haczenie,a przy probie wrzucenia trojki wyraźny opor(trzeba ponowić probe i wchodzi).czy takie objawy wskazują na uszkodzenie skrzyni,lozysk? może wymiana oleju pomoze?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-8037
Dwójka standard - u mnie od nowego lekko haczy. Trójka - rzadko spotykam problemy z nią, może kwestia regulacji linek.
Olej na pewno nie zaszkodzi wymienić bo to już ten przebieg.
Co do uszkodzenia skrzyni - jeśli lewarek nie porusza sie na biegu przód-tył podczas przyspieszania i hamowania silnikiem, to raczej nie jej wina.
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-8038
dziekuje za szybka odpowiedz,olej jeszcze w tym roku zamierzam wymienić(poradzi sobie z wymiana zwykly warsztat czy musze do serwisu?) z tego co się orientuje skrzynia M32 tylko stara czy już nowa już?
https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/12/#findComment-8068
