marfus Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 PRZETESTOWAŁEM DOLEWANIE OPLEJU I MOZNA OTKRĘCIĆ WLEW KLUCZEM Z KRZYZAKIEM ALE TRZEBA MIEĆ IMBUS DOBREJ KLSY I DA RADĘ ,POTEM DUŻA STRZYKAWKA JA UŻYŁEM 60 ML ,LUB WĘZYK DŁUGI Z OSADZONYM LEJKIEM I NIE TRZEBA BAWIĆ SIĘ W WYWALANIE AKU I PODSTAWY. JEDYNA NIEDOGODNOŚĆ TO PRZY ZAKRĘCANIU KORKA TRZEBA UWAŻAĆ ,MI SPADŁ NA DOLNE OSŁONY WIĘC SZYBKA DOLEWKA NIE BYŁA AŻ TAK SZYBKA,ALE DZIEKI TEMU ODKRYŁEM ZE W SERWISIE OSŁON PLASTIKOWYCH MI NIE POSKRĘCALI. ARKOS DZIEKI ZA RADY MAM 2 OPLE MOKKE I CORSE C ALE POWIEM ZE STARSZY MODEL JEST FAJNIEJSZY DO SERWISU ,W MOCCE SILNIK JEST NISKO CO UTRUDNIA WSZYSTKIE OPERACJE ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 PRZETESTOWAŁEM DOLEWANIE OPLEJU I MOZNA OTKRĘCIĆ WLEW KLUCZEM Z KRZYZAKIEM ALE TRZEBA MIEĆ IMBUS DOBREJ KLSY I DA RADĘ ,POTEM DUŻA STRZYKAWKA JA UŻYŁEM 60 ML ,LUB WĘZYK DŁUGI Z OSADZONYM LEJKIEM I NIE TRZEBA BAWIĆ SIĘ W WYWALANIE AKU I PODSTAWY. JEDYNA NIEDOGODNOŚĆ TO PRZY ZAKRĘCANIU KORKA TRZEBA UWAŻAĆ ,MI SPADŁ NA DOLNE OSŁONY WIĘC SZYBKA DOLEWKA NIE BYŁA AŻ TAK SZYBKA,ALE DZIEKI TEMU ODKRYŁEM ZE W SERWISIE OSŁON PLASTIKOWYCH MI NIE POSKRĘCALI. ARKOS DZIEKI ZA RADY MAM 2 OPLE MOKKE I CORSE C ALE POWIEM ZE STARSZY MODEL JEST FAJNIEJSZY DO SERWISU ,W MOCCE SILNIK JEST NISKO CO UTRUDNIA WSZYSTKIE OPERACJE ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Mam pytania: 1.- czy korki w skrzyni M32 (spustowy, wlewowy i rewizyjny) mają jakieś uszczelki? 2.- czy mógł byś podać dokładnie jakim kluczem dostałeś się do korka wlewowego bez wyciągania akumulatora (czy był to np. Imbus na przedłużce Elastycznej, czy coś innego) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor22044 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Reasumując. Nowa przekładnia M32 nie ma korka kontrolnego i mieści się w niej 1,8 pl litra oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Reasumując. Nowa przekładnia M32 nie ma korka kontrolnego i mieści się w niej 1,8 pl litra oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Czy w związku z tym jest jakaś możliwość odkręcenia śruby wlewu oleju od góry skrzyni, bez demontażu akumulatora z podstawką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 marfus... błagam! Ogarnij się z tym cytowaniem! Jeśli z kimś rozmawiasz gdziekolwiek czy to ulica czy dom, i jesteście tylko dwaj, to zawsze zwracasz mu uwagę, że nawiązujesz do jego wcześniejszej wypowiedzi? Przez takie nonsensowne cytowanie (pomijam, że produkujesz posty zawierające tylko i wyłącznie cytat) robisz po prostu syf w tym temacie i na forum, a osoba chcąca cokolwiek się dowiedzieć będzie scrollować ekran pierdylion razy. Opcje są dwie: albo ogarnij posługiwanie się forum i cytatami, albo nie cytuj wcale. Szczerze mówiąc zaczęło mnie to irytować. Na jednej stronie 6 postów, z czego 3 to Twoje cytaty jako cała treść posta... Ja po prostu już zaczynam się denerwować, bo ile razy można te same błędy powtarzać? jest jakaś możliwość odkręcenia śruby wlewu oleju od góry skrzyni, bez demontażu akumulatora z podstawką. Jest. Imbus 8 albo 10 (nie pamiętam) na przedłużce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Wymieniał ktoś olej w skrzyni F17 5 biegowa. Jaka cena w ASO? Umówiłem się na wymianę oleju w silniku i podpytam doradcę jaką cenę proponuje.... 500zł Warszawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Bo to raz? 1,9l oleju + uszczelka pod miskę różnicówki + robocizna. U mnie w warsztacie jakieś 60zł robocizna + olej i uszczelka. ASO na pewno ze 3x tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2018 Witam. Pytanie do kolegi ArKosa jakim momentem dokręcić śruby od dekla mechanizmu różnicowego żeby nie uszkodzić nowej uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/15/#findComment-9267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
