ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Ja szczerze mówiąc też nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Chodziło mi że chciałem być przy wymianie oleju aby zobaczyć jak to wygląda od spodu ( luzy). Niestety ze skrzyni zaczęło zdrowo się lać ?zaznaczałem już teren pod samochodem. Wczoraj wstawiłem do autowoli 18:30-22:00 zrobiony uszczelniacz lewej półosi , wymieniona także uszczelka przy odpowietrzniku( jakaś prostokątna aby nie bryzgalo na odpowietrznik-ale nie chce wprowadzać w błąd), podobno z F17 była jakaś kampania ale Merivy to nie dotyczylo. Czyli ciekło z dwóch miejsc. Uzupełniono olej w skrzyni ile tego też nie wiem. W ramach wymiany obu uszczelnień: skrzyni i okolic nie myją żadna chemia- odpłatne ~50zł. Tylko przecierają szmatką ( spojrzałem - tragedii nie ma ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam zacne grono ☺️. Mam pytanko czy czujnik położenia dzwigni zmiany biegów w skrzyni d16 ma jakąś uszczelkę.Walczę z wyciekiem oleju górą, na razie poprawiłem odpowietrznik w skrzyni ale nic to nie dało ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Meriva 1.4T 120 skrzynia 5 biegowa F17 jaki olej kupić na wymianę? ASO uszczelnilo skrzynie ( simering półosi i odpowietrzenie - dekiel ) ale jak lata drążek tak lata. Więc czy na flexcare auto prawie 4 lata należy się regulacja cięgien od skrzyni? Pytanie do ekspertow? No i ten olej wypadało by wymienić na lepszy . Na 100% zima i gdy olej jest zimny jest prawie ok. Gdy rozgrzany- jest dupa , woda i siki - drążek.lata bardziej.... Fuchs :fuchs titan sintofluid 75w80 tylko z jakiego sklepu - tak aby w oryginale był. Z hipolem z Poloneza mam doświadczenie 85/90. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 9 minut temu, Jackof napisał: Więc czy na flexcare auto prawie 4 lata należy się regulacja cięgien od skrzyni? Nie. 9 minut temu, Jackof napisał: Fuchs :fuchs titan sintofluid 75w80 Dobry wybór. Nawet na allegro jest sklep patronacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor22044 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Wymieniłem olej w skrzyni w mocce, stary zamierzam wlać do astry g 1,4 250 tys. przebiegu 14 lat nigdy nie wymieniany. Mam obawy czy skrzynia się nie rozszczelni, czy to w ogóle ma sens? Ewentualny brak oleju do poziomu otworu kontrolnego uzupelnilbym fuchsem, czy te oleje można mieszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 3 godziny temu, Gregor22044 napisał: stary zamierzam wlać do astry g 1,4 Tak na poważnie to piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Pomysł przedni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 4 godziny temu, Gregor22044 napisał: Wymieniłem olej w skrzyni w mocce, stary zamierzam wlać do astry g 1,4 250 tys. przebiegu 14 lat nigdy nie wymieniany. Mam obawy czy skrzynia się nie rozszczelni, czy to w ogóle ma sens? Ewentualny brak oleju do poziomu otworu kontrolnego uzupelnilbym fuchsem, czy te oleje można mieszać? Nie pij tyle ? Daj adres to wyślę olej przekładniowy zmieszany z towotem(smar moja miksturka),będzie na ciągnik. Bez obrazy oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor22044 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Pytania nie było, dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno, czy jest sens wymiany na nowy olej w tej skrzyni? Moje obawy rzadszy olej, rozszczelni, wycieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/38-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/17/#findComment-9403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
